Глюк с датчиком скорости
ALI
22 Май 2006
270
Долго ехали в дождь по дороге с солью и песком. Через два дня внезапно и незаметно вырубился спидометр, одометр и мгновенный расход. Насколько помню, за это отвечает датчик скорости. Проехал километров 100 и они также внезапно заработали снова. Вопрос: что это могло быть?
yaro.slav
15 Февраль 2016
Suzuki Ignis 1,5 '03
В моем случае подобные глюки прошли только после того, как я залил яхтным лаком всю плату датчика.
ALI
22 Май 2006
270
Как это удалось? Конец платы датчика в корпусе залит компаундом. При разборке датчик из-за этого окончательно ломается.
yaro.slav
15 Февраль 2016
Да, возможно, путаю родной с китайским. Давно это было. Родной вскрывал точно, с отрывом контактов разъема, потом подпаивал провода к плате и разъему изнутри.
ALI
22 Май 2006
270
Именно так и происходит. Более того, пытался уже оборванный разобрать до конца при помощи фена. Большинство пластмасок при 250-280 градусах обтекает, а этой было 400 пофиг. Как и компаунду, который так и не размягчился до состояния вынимания.
