CHECK ENGINE Чек Обслужите систему стабилизации
Шефдома
15 Январь 2025
SGV 2010 г.в. 169 л.с. 2,4 л,
Добрый день, Уважаемые! Подскажите, пожалуйста: сталкиваюсь уже второй раз с проблемой: после заезда в глубокую лужу на приличной скорости (вода на стекло)
загорается чек "обслужите систему стабилизации", потом машина начинает дергаться, через 1-2 минуты глохнет и вся приборная панель в красных индикаторах.
После запуска двигатель на холостых глохнет..Для дальнейшего движения , чтобы с тронуться с места пришлось около минуты принудительно газовать, поддерживая обороты выше 2000... Удалось добраться до дому , несколько раз двигатель глох... С этой проблемой обращался в автосервис - сказали что требуется поменять датчик расхода воздуха, поменяли, недели три проездил , до вчерашнего дня... Видимо причина в чем-то другом...
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
82
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Наверное, вода попадает во впуск, и (или) заливает свечи, катушки.
Чтобы понять где именно, нужно, как минимум, открыть капот.
Какие ошибки?
Шефдома
15 Январь 2025
Спасибо, да, накрыло как раз с правой стороны, т.е. возможно, на свечи и катушки попала....Ошибки пока не считывал, машина стоит...
Завел сегодня утром нормально, чек не высвечивается...но поскольку в городе очень сыро и большие лужи не стал рисковать...
W0LF
18 Январь 2025
Suzuki Liana 2007 (II рейсталинг)
Всем привет, имею сузуки лиану 2007 года, на ней надо менять фильтр топливный, а его в России обычного нет, только в сборе с насосом и всем остальным, подскажите, есть ли альтернатива топливного фильтра?
Может от другой марки подходит
