Задний потолочный фонарь, датчик температуры двигателя, козырьки.
mag1111
18 Март 2014
Беларусь
Samurai
Не давало мне покоя отсутствие штатного заднего потолочного светильника. Долгий поиск на Дроме и вот оно, лот комплект передний задний фонарь и крышка зеркала с дисплеем. Заказано, куплено, пришло. Передний как ненужный лег на полку, задний врезан в потолок. Проблем никаких посредине отпрессовки в потолке вырезал небольшое отверстие через которое нащупал границы крепежа на кузове четыре движения острого ножа и готово место для установки. Питание взял от переднего заранее, когда снимал потолок, массу на массу и массовый сигнал от концевика двери багажника который отключил от переднего светильника. Таким образом при открытии передних дверей работает только передний фонарь, при открытии багажника только задний. Фото не делал и так все понятно.
В комплекте мне досталась крышка переднего зеркала с дисплеем о задних ремнях безопасности. На форуме видел как в такой крышке реализовывали (минибортовик на минималках) но так как я дружу только с электричеством разместил там часы с датчиком температуры с али aliexpress.ru/item/100500…_results.6.306174f0TFepxj
не конкретно эти но такие же . Подсветку выбрал зеленую. Яркость, частота переключения часы температура настраиваются кнопками. Там два датчика температуры я использовал один с длинным проводом который вывел в моторный отсек. В районе верхнего патрубка на головке блока нашел свободное отверстие с резьбой м6 закрутил туда пробку из кусочка болта, получившийся колодец заполнил термопастой и погрузил туда датчик сверху закрыл герметиком. Приблуда работает на хх и малой скорости до 60 кмч показывает градус в градус с компом. На 90-100 врет на 5 градусов в минус. Но мне в принципе нужна температура в каках и снегу чтобы не перегреться.
Фото в бортжурнале Suzuki Jimny (4G)температураФото в бортжурнале Suzuki Jimny (4G)время
Заоодно там же прикупил козырьки с зеркалами, подходят от игниса да и больше их. Странно но качество оригинала на порядок хуже Алишных а там были только правые.
