ищу мастера для коробки передач АКПП
Дикий Эльф
10 Май 2017
сузуки игнис 2006
добрый вечер! хотелось бы спросить нет ли у кого-то мастера по АКПП-коробке. внезапно - за несколько дней - авто перестало набирать скорость (на мосту т е в горку) и ехать больше 40 км в час. т е на 40-45 оно гудит так как будто сейчас взлетит в Космос. и при наборе больше 3000 оборотом тут же стрелка падает до 2000-2330 обротов)
обратилась в сервис. составили дефектовку. за приличную сумму. но там нет главного - указания на то - что вот эта шестеренка повинна в том что не переключается скорость. на прямой вопрос - а вы точно уверены , что устранение всего вот этого приведет к переключению на 3. скорость. мне ответили - на 90:%. мастер, который непосредственно авто смотрел (не приемщик, который лапшу на уши вешал) сказал что технически коробка исправна. (ну, то есть поменять внутри детальки перелазить масло и прочие массажные действия можно сделать просто для удовольствия авто).
прикол еще и в том, что за целый день - с 9-40 до 21 часа мне так и не назвали стоимость всего этого удовольствия - исправления подшипников, полировку и замену колец..... типа у них нет технической возможности..... (посчитать мне бабки на оплату???)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Просто не хватало масла. Но теперь уже это не имеет значения. Коробки больше нет. Её распотрошили долбо.....ы.
Они даже не прокатились на ней. А испытывать её на подъемнике без нагрузки,- полная глупость.
Мне для того чтобы ремонтировать МКПП, надо сначала на ней проехать чтобы понять и услышать её неисправности. Потом уж разбирать.
А рассказы хозяина как она "жужжит", это не вариант.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
78
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Причём тут коробка? Передачи включает, переключает, момент держит, не буксует. На 3000 об. нормальное переключение при разгоне.
Может, это в двигателе проблема? Если двигатель не тянет, то и АКПП переключается неправильно, зависает на переключении между двух передач.
Проверить это просто. Покататься в ручном режиме, не давая АКПП переключаться самостоятельно.
ALI
22 Май 2006
240
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
78
Это сложно с чем-то перепутать.
Кому сложно перепутать, по сервисам не ездят.
У Вас смотрю, механика, это другое. Летом снимал коллектор, менял термостат, забыл поставить вакуумный шланг, сосало воздух.
Можно было нормально ездить только переключая передачи рычагом.
