Падает температура ОЖ при повышении оборотов
Katar
14 Май 2021
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT (2003)
Поменял основной радиатор.
Поездил со сканером, температура ОЖ держится на 88-89 градусах, при резком повышении оборотов до 4,5-6 тыс. температура ОЖ резко падает до 76 градусов и после поднимается обратно до 88-89 градусов в течении нескольких секунд.
В чём может быть причина?
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Термостат
Реакции: Katar
Katar
14 Май 2021
Поменял термостат на оригинальный. Помогло, но не совсем.
Теперь температура 91, при резком повышении оборотов падает до 86 и также возвращается обратно за несколько секунд.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
225
Москва ,СВАО
и что ни так?
Katar
14 Май 2021
Это нормальное явление?
