Не заводится
Ibb3
30 Март 2025
Suzuki Grand Vitara 1998 2.5 АКПП
Suzuki Grand Vitara 1998г. 2.5 АКПП
Здравствуйте, заглох на светофоре и больше признаков схватывания двигателя не подаёт. Ошибки выдаёт Р1410 и Р0450. На что обратить внимания, что бы разобраться в причине? И как ведет автомобиль если оборвалась цепь ГРМ или перескочила.
VictorV
26 Апрель 2020
557
72
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
Р1410 и Р0450 эти 2 ошибки не должны были привести к тому, что мотор даже не схватывает. Они могут вылести даже от того что резинка на крышке безгобака не герметична или трубка на баке какие то погнили и пары не создают давления....
Если прям совсем не схватывает, для начала стоит послушать шумит ли бензонасос, есть ли искра и импульсы на форсунки. Обрыв цепи это встреча клапанов и поршня и на звук отсутствие компрессии, крутит как без свечей или частично. Перескок - тут как повезет, смотря на сколько зубьев, и то с ориг грм это тяжело представить внезапно.... без.....признаков задолго.
Реакции: Ibb3
