Распиновка штатного разъема магнитолы Джимника
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
все продал, хожу пешком
Есть ли у кого нибудь вышеуказанный сабж? Если есть, будьте добры, вышлите на почту, а то в мануале своем не нашел ничего похожего.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
джимник джимнику рознь.. у тебя ведь правый? штатная ипонская магнитола Адд-зест ? у меня она сохранилась на память о машинке :)
менял сам, затруднений с разъемом не возникло там все понятно было как-то.. питание (оранжевый силовой и управляющий красный вроде)... земля-масса(ее в разъеме помнится небыло она на корпус приходила).. управление яркостью подсветки (привязано к фарам бело оранжевый)... управление на внешние устройства (антены усилитель сабы , белосиний)... но это все по памяти, лучше тестер в руки ключиком зажигания покрути, магнитолку повключай\выключай и все поймеш
и 4 пары на колонки : белая серая зеленая фиолетовая парный к каждому такой же цвет но с полосой (или это на исо а на японце немного другие цвета были ).. какие куда тоже экспериментально
схему рисовал соотвествия японского разъема и ISO, попробую найти
я ипонский разъем отрезал и напаял ISO , а потом в инете находил переходник с того японца на ISO
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Вот, выдержка из мануала:
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Обоим спасибо. Купил по случаю двухдиновую магнитолу, Pioneer Carrozzeria, бэушную, но состояние хорошее, смотрел, проверял,тряс ее на предмет антишока, все нормально. Сегодня я думаю попробуем поставить. Я честно говоря в электрике не очень )), боюсь я електричества. Не верю в него. ))
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/4f8c9066821c9b68ca6234dd94bdae51/view.pic
Ага, правый. А вот насчет штатной магнитолы... я посмотрел ее, там сверху чего та по япски маркером накарябано, а снизу написано, что магнитола Suzuki и номер оригинальный, и все. А что такое Адд-зест?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Кстати, Zook, а что это за мануал такой? Цветной и красивый. Там наверно даже текст как шрифт, а не как картинка? А сколько он весит? ;)
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
это японский бренд то что у нас Кларион
он вроде штатно ставился в ипонские джимники
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
В FAQе есть ссылки на мануал - смотри мой пост. Цвет в нем только на схемах проводки, остальное ч/б. Обычный PDF файл.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
В общем поставили вчера музыку. Сложность оказалось в том, что провода от штатной магнитолы были совершенно других цветов, которых нет мануале. И вообще не по обычным стандартам. Так, например, постоянный плюс был голубой, к динамикам шли красный/синий, и белый/серый. В общем часа два вчера провозились. Вместо тестера пришлось использовать фонарик, работающий от прикуривателя. ))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Что ж, значит и у японцев бывают косяки....
Тока вчера тоже воткнул новую магнитолу, все совпало, спасибо за схемку :)
Там просто между родным АддЗестом и проводкое есть еще какой-то переходник длинной сантиметров 15. Вот в нем цвета совершенно другие. А в самой проводке, которая идет до этого удлинителя, все именно так :)
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Такой вопрос: магнитола сбрасывает настройки после полного выключения зажигания через 2-3 минуты примерно. Т.е. как если бы я снимал клеммы аккумулятора. В чем причина скорее всего: в неправильном подключении или в самой магнитоле?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Я что-то так и не понял толком, какого цвета постоянный плюс в этой схеме и в переходнике.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
тестер стоит 80р.
ещё за 20р тебя научат им пользоваться.
С магнитолой - ваще непонятно какие могут быть траблы...
Кстати, если я правильно понял, у автора машина ПР, а значит это ТРЕТИЙ ТИП, с маленькими предохранителями. Его схема на след странице мануала. Но суть схемы - точно такая-же.
По проводкам - у меня постоянный+12 это желтый провод.
черный - это минус.
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
это у меня желтый - у тебя не факт,что будет тоже желтый.
вот разъём G11
а вот правильная схема.
у тебя ПР, поэтому номера проводов должны быть с префиксом (А)
а вышеприведённая ZooK'ом схема - это схема для леворуких машин :)
там не те номера , что в ПР :)
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
По схеме согласен, но я скачал мануал и нашел нужную. Тип 3. Только вот разъем там не G11 а G29. Но это не важно.
За выделенные места спасибо, теперь понял, что к чему.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: Re: Распиновка штатного разъема магнитолы Джимника
люди как снять магнитолу?
в низу увидел три болтика в пепельнице !
трудно ли самому поменять 2диновую в леворуком ?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Все очень просто. Откручиваешь эти три болта (два внизу, один за пепельницей, ее надо вытащить). Откручиваешь болты (или один там болт, точно не помню) вверху у рамки пластиковой и все, рамку аккуратно вытаскиваешь. А дальше там увидишь, что откручивать.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
а вот в верху я не нашел болтиков!?
а прикуриватель надо убирать?
фоток случайно не у кого нету?
Neoxen
20 Апрель 2007
294
Москва, САО
Откручивай все, что найдешь на передней черной рамке. Прикуриватель отключишь, когда рамку снимешь. Открученная рамка с небольшим усилием просто выдергивается.
И вообще, меньше спрашивай, больше откручивай, тогда сразу увидишь сам, что там и как :D
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
угу так и зделал!
яж не знал что она на пистонах)) отдираеться только так))
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: Распиновка штатного разъема магнитолы Джимника
А фоточки нету фишки с проводами, очень надо не могу понять что где?Чешу репу.Чешу репу.
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
У вас на рынке (там где бывший техцентр ВАЗ) на втором этаже милая барышня торгует переходниками на ISO. У нее можно взять его на время и сфотать, а потом распиновать.
Есть вот такая фотка разъема на магнитолу на праворуком Джиме 99 года
Или надо фотку разъема исо? неможет быть что бы в интернете ее небыло )
Andoros
1 Март 2010
Всеволожск
SUZUKI JIMNY SIERRA, JB43W, M13A, 2005г АКПП, ПРАВильный японец.
Подскажите где искать разъем L06 (так обозван на схеме) для подключения задних динамиков?
Jimny праворульный 2005 дорестайл.
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
если я правильно понял вопрос то...
за задней левой пластиковой обшивкой.
в районе где подстаканники.
зачем они туда его засунули х.з.
Ransom
10 Декабрь 2011
JIMNY
Кто поможет объяснить распиновку фишки приведенной на фото?
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
Для праворульного Jimny Wide соответствует вот эта схема (вариант распиновки разъёма G11 - A) :
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Распиновка разъёма G11:
