МКПП Течь масла между МКПП и раздаткой Игнис 2007 1,5л 4х4
Евгений О.
21 Ноябрь 2024
Suzuki Ignis 2007г., 1,5л, МКПП, 4х4
Здравствуйте. Осенью прошлого года приобрёл Игнис 2007г. 1,5л, на полном приводе. Беспокоит подтекание масла, визуально где-то на стыке между МКПП и раздаткой. Течёт не сильно, но капельки практически постоянно свисают... Уровень масла в коробке и раздатке проверил - в норме, поэтому зиму проездил так. Весной ещё раз проверил уровни масла - тоже в норме, хотя и поубавилось чуть.
Хотелось бы этот вопрос с подтеканием решить, но насколько это может быть сложно сделать самому на яме, (при условии, что я не специалист по трансмиссии)?
Предполагаю, для начала попробовать скинуть раздатку, чтобы визуально можно было проконтролировать корпуса коробки и раздатки на предмет трещин в области их сопряжения. А также, хотелось бы узнать - должен там быть какой-то сальник, прокладка, либо герметик? И какие, вообще, ещё могут быть причины подтекания и куда желательно обратить внимание? Пока ездил с осени, особых проблем с коробкой и раздаткой не ощущал, разве что задняя туговато включается через раз...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,504
1,115
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,504
1,115
Щелково
Периодически надо такую проверку делать, хотя бы когда переобуваешь колеса лето/зима.
С сапуна нет следов?
Там на стыке два одинаковых сальника. Один в коробке, другой в раздатке.
Просто так они не текут. Если проверка показала что полный привод есть, значит корпус дифа в коробке еще не развалился (на 2007 годе усиленный корпус дифа).
Реакции: Евгений О.
Евгений О.
21 Ноябрь 2024
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,504
1,115
Щелково
Евгений О.
21 Ноябрь 2024
В общем, посмотрел сапун - там всё в порядке. Вокруг него грязновато, но вроде бы сухо, шланг сухой, колпачёк на шланге - сухой и чистый, продувается без проблем. И ощущение такое, что всё-таки течёт между коробкой и раздаткой. Получается, наверно всё же надо скидывать раздатку и смотреть сальники на стыке?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,504
1,115
Щелково
Раздатка просто так не снимется. Не даст туба выхлопная. А её лучше не трогать.
Можно снять раздатку только если её подразобрать. Открутить её чугунный хвост. Тогда остальная часть повернется и вынется.
Масло из коробки сливать. Из раздатки разумеется тоже.
Евгений О.
21 Ноябрь 2024
По поводу сцепления - не знаю, честно сказать.... Особых нареканий на него нет, Единственное, задняя часто плохо втыкается - это может служить сигналом, что сцепление на подходе?
И ещё, выхлопную почему лучше не трогать - болты ломаются?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,504
1,115
Щелково
Нет. Это нормально.
Там уже шляпок нет. Только высверливать. А потом увидишь что сопрягаемые плоскости уже не сопрягаемые. Новая прокладка не поможет.
