Рулевое управление
DAN_TEZ
21 Июнь 2007
У меня GV1999. Что то непонятное с рулем. Требуется консультация. При вращении руля периодически, возникает трудность с поворотом. приходиться прикладывать доп усилия. Такое ощущение что не работает гидроусилитель. Но это не все время. С этой бедой катаюсь уже 4 месяца. Пока не сломалась ни чего.
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Re: Рулевыое правление
Есть такая операция, как замена жидкости гидроусилителя и прокачка системы усилителя рулевого управления, может поможет,или натяжение ремня насоса ГУР
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Вероятны два варианта - проскальзывает ремень по причине плохого натяжения - тогда подтянуть его. Либо закусывает насос ГУРА, что хуже. По идее он должен издавать какие нибудь левые звуки в таком случае.
Максим
28 Июль 2006
ХМАО-Югра Тюменская обл. г. Нягань
Suzuki Vitara 2000 г/в канада J20a Мкпп
У меня тоже были такие проблемы я сначало думал что крестовины закусывают посмотрели вроде нет, потом стал вспоминать как началось короче всё просто у меня недавно текло масло из гидрача на возвратном шланге он в месте изгиба потрескался и тек по техонько так вот когда уровень стал ниже я купил м декстрон 3 и добавлял пот ом когда делал шланг житкость тоже проливал короче получилось что я в синтетику добавил полусинтетику и она там свернулась поменяли полностью масло вроде все нормально
