Тянет машину вправо.
Dark81
15 Май 2025
Сузуки Джимми Сьерра JB74W
Добрый день. Стал обладателем Джимми JB74W, правый руль, новый. Тянет машину вправо, развал-схождение в норме. Куда копать.
И ещё один вопрос - почему я не могу общаться в клубном телеграмм канале, сообщения удаляются.
Dark81
15 Май 2025
Давление норм, суппорта завтра разберу. Как проверить электроусилитель и датчик положения руля?
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Suzuki Jimny Sierra 2020 ( прулька )
Вывесите передний мост , так чтобы колеса были в воздухе и руль крутился без усилия. Поставте руль в нейтральное положение . Включите двигатель , возможно только зажигание , без включения двигателя ( нужно чтобы включился электроусилитель руля ) . Если при включении эл.усилителя , руль уйдет сильно в сторону ( не касаемся руля ) , в вашем случае вправо , то это датчик усилия на руле не выставлен ......в среднее положение.
