Как сливается ОЖ из Игниса
Tralala
17 Апрель 2025
Suzuki Ignis
Всех приветствую. Вчера протупил и долил антифриз g11 вместо g12. Смешал в общем несмешиваемое. Подскажите пожалуйста как сливается ОЖ из Игниса 2007, 1,3 мотор? Нашел краник внизу радиатора, он поворачивается на полоборота, 90градусов. Антифриз не льется. Дальше крутить боязно сломать. Так и должно быть? Засорился кран или надо дальше выкручивать? Заранее всем благодарен
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,123
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Разные конструкции краников у радиаторов бывают. И лучше его не трогать.
Лучше снять нижний шланг с радиатора.
Таким образом ты сольешь только 2/3 объема ОЖ. Из печки и блока цилиндров не сольется.
Реакции: ALI и Tralala
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Получается, менять сколько сольется и хрен с ним?
Или как- то исхитриться можно?
Я книжку глянул и вообще затупил. Там слить-долить воду-прогреть и так несколько раз пока прозрачная не пойдет.
Фигня какая-то….
Менять надо, ему 4 года и он стал прозрачным.
Или они потом в эту воду концентрат льют???
