Двигатель Температура охлаждающей жидкости
Лихим
5 Июнь 2016
96
Сузуки Лиана, 2001г, неполный привод,1,6л, 170тыс-пробег
Имею Лиану 2001г. 1,6 бензин с электронным табло : температура охлаждающей жидкости показана в виде шкалы квадратиков, так вот при заводе и начале езды приблизительно через 5-10 минут уже выскакивает второй квадратик. Вопрос к знатокам и к тем у кого такая же Лиана: как быстро у вас выскакивает второй квадратик? Я понимаю что у первых лиан конструктивно неправильно был установлен термостат (так называемый нижний), но все равно смущает ,что быстро появляется на шкале второй квадратик. Что делать : менять термостат на другой с меньшей температурой открывания? или переделать систему и перенести термостат поближе к двигателю? Боюсь перегреть двигатель, он просто раскаляется после длительной езды, но третий квадратик не выскакивает. Интересно второй квадратик какой соответствует температуре? И как быстро должны включаться вентиляторы?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Подключите ELM 327 и установите программу suzuki viewer. Сможете отслеживать изменения температуры, момент включения вентилятора охлаждения
Реакции: Лихим и iavg
Лихим
5 Июнь 2016
96
а программу куда устанавливать?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Елм 327 работает по блютуз, проводу или wifi.
Для работы диагностики нужно вставить Елм 327 в разъём OBD слева под рулём и соединить устройство с установленной программой на смартфоне.
Программ много, но suzuki viewer одна из лучших
Лихим
5 Июнь 2016
96
а какие есть версии этой проги, а лучше какую и где скачать не подскажите?и она русскоязычная?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
