Электрика Не включается бензонасос
Hertz
5 Июнь 2025
Suzuki jimny 2007
Народ выручайте,Suzuki jimny 2007 ГОД.
Не включается бензонасос,напрямую все работает,а вот в штатном режиме нет.
На реле идут 2 плюса,а вот масса с ЭБУ(белый, зеленая полоса) не подается при включении зажигания.
Как только массу отдельно подаю на этот провод,насос работает.
Фишки на ЭБУ снимал,ЭБУ снимал,визуально ничего нету.
Сигналки нет,ИММО не мигает.
tolyk893
24 Август 2019
159
JIMNY 2003
На эбу проверять управляющий транзистор. Если исправен то смотреть от куда управление идет. Я бы сам не смог. Рекомендую к специалисту обратится. Максимум самому плату осмотреть на предмет коррозии и подгорелости. Или замена ЭБУ на заведомо исправный.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
87
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
А из ЭБУ минус выходит? Позвоните провод от ЭБУ до реле.
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
87
