Авто Сузуки Витара(канада), 2003г.в., он же шевроле трекер. Передние тормозные диски 286 мм. Родные диски колёс, R16, 6,5" ет30. Если ставить тормозные диски 310 и суппорта от европейки, то встанут ли эти колёсные диски?
Родных дисков не было с такими параметрамиРодные диски колёс, R16, 6,5" ет30.
На родных дисках с этими параметрами нормально.Авто Сузуки Витара(канада), 2003г.в., он же шевроле трекер. Передние тормозные диски 286 мм. Родные диски колёс, R16, 6,5" ет30. Если ставить тормозные диски 310 и суппорта от европейки, то встанут ли эти колёсные диски?
Отличие только в вылете 5мм. Цифра 30 в маркировке есть, а 25 нет, но и букв ет тоже нет. С такими параметрами как Вы указали тормозной диск 310 и суппорт от европейки влезет? Или менять колёсный диск?На родных дисках с этими параметрами нормально.
Подчеркиваю, что именно родные/штатные встают с этими параметрами. Другие могут цеплять суппорт из-за другой формы обода.Отличие только в вылете 5мм. Цифра 30 в маркировке есть, а 25 нет, но и букв ет тоже нет. С такими параметрами как Вы указали тормозной диск 310 и суппорт от европейки влезет? Или менять колёсный диск?
Те что на аватарке. А вообще скажите, есть смысл менять торм. диски и суппорты 286, на торм. диски и суппорты 310? Будут ли эффективнее тормоза?Подчеркиваю, что именно родные/штатные встают с этими параметрами. Другие могут цеплять суппорт из-за другой формы обода.
На аватарке похоже родные. Особого смысла нет, больше смысла в хороших колодках. С больших скоростей эффективнее оттормаживают и в гористой местности меньше греются.Те что на аватарке. А вообще скажите, есть смысл менять торм. диски и суппорты 286, на торм. диски и суппорты 310? Будут ли эффективнее тормоза?
+1На аватарке похоже родные. Особого смысла нет, больше смысла в хороших колодках. С больших скоростей эффективнее оттормаживают и в гористой местности меньше греются.
Я тоже в свое время причины нашелсебе на Трекере заменил на 310, но на то было причины....
Из опыта оригинал самые лучшие? Или есть отличный неоригинал? Оригинал наверное всё же делает сторонняя компания? И тот же вопрос по тормозным дискам, какие из опыта лучше?На аватарке похоже родные. Особого смысла нет, больше смысла в хороших колодках. С больших скоростей эффективнее оттормаживают и в гористой местности меньше греются.
Это проверю когда верну подвеску в сток после лифта и 235/70 на 225/65. Если не секрет, какие были причины на замену?+1
если штатные тормоза могут заблокировать колёса, то менять их нет особого смысла.
Колодки Akebono идут в оригинале. Я поставил керамические колодки Friction Master серии Ultralife. Диски взял контрактные с пробегом около 30 000 км.Из опыта оригинал самые лучшие? Или есть отличный неоригинал? Оригинал наверное всё же делает сторонняя компания? И тот же вопрос по тормозным дискам, какие из опыта лучше?
у меня было 2 авто: Трекер и Сузуки Гранд Витара XL-7, немного унифициривал, так проще содержать и обслуживать.... Если не секрет, какие были причины на замену?
Ранее стояли неразборные, сейчас разборные. Тормозные диски одинаковые на 286.Колодки Akebono идут в оригинале. Я поставил керамические колодки Friction Master серии Ultralife. Диски взял контрактные с пробегом около 30 000 км.
P. S. Еще нужно иметь ввиду, какая ступица на авто - разборная или нет, под диск диаметр разный у них.
У разборных диаметр 107, у неразборных 108,3. У дисков 310мм ЦО 108,3, поэтому на разборную ступицу надо проставочное кольцо точить.Ранее стояли неразборные, сейчас разборные. Тормозные диски одинаковые на 286.
