33710-75F00 (провод 1 центральный)33abc написал(а):Надо коды высоковольтных проводов и/или адрес продавца - хочу поменять.
oper_bp написал(а):Подскажите кто знает какое сопротивление должно быть в Высоковольтных проводахЗапуск маш ??? ( желательно по каждому проводу в отдельности....).![]()
Заранее благодарю![/QUOTОно тебе надо?
kotyara написал(а):Оно тебе надо?
Бывает сильно разное. Есть провода со "встроеными" помехоподавительными сопротивлениями. Их сопротивление (помню не очень хорошо) около 100КОм. Вообще сопротивление свечного зазора существенно больше сопротивления провода даже с резистором и поэтому нет смысла мерять и подгонять. Даже если в проводе обрыв - и то может работать. Гораздо важнее качество изоляции - из-за него и меняют провода.oper_bp написал(а):Подскажите кто знает какое сопротивление должно быть в Высоковольтных проводахЗапуск маш ??? ( желательно по каждому проводу в отдельности....).![]()
Заранее благодарю!
Поменял провода????33abc написал(а):
