Дисплейчик магнитолки только у меня дурит?
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Не индицирует дисплей состояние магнитолы. Через некоторое время ( минут 20-40) начинает работать.
Знакомая неисправность?
Или надо тупо снимать и разьемы проливать очистителем каким-нибудь?
Давно уже такое. Думал отгнивает где-то, дождусь полного отгнития и займусь, но что то упорное оно.
ALI
22 Май 2006
270
Для начала я бы просто передернул несколько раз все разъемы.
Если не поможет, разобрал бы и грел феном (без фанатизма, не выше 100 градусов). Где на фен среагирует, там и искать плохой контакт.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Они там внутри приделаны. Снял-поставил магнитолу-не помогло. Морду у нее тоже снимал, чтоб внутренний разъемчик пошерудить.
Подозреваю, что именно она сдохла.
ALI
22 Май 2006
270
Провода/шлейфы внимательно осмотреть, особенно на изгибах. Далее пайку смотреть. Где подозрительно, там пропаять с безотмывочным флюсом. Иногда трещина сразу видна, а иногда нога окислившаяся, но этого достаточно для плохого контакта. Выход из строя какого-либо компонента, имхо, маловероятен.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Ну вот отключал я аккум.
После подключения дисплей молчит.
Диск туда-сюда ездиет.
Покатался, потом снял магнитолу, поставил обратно - фиг.
Через час сел ехать в магазин - а на дисплейчике заветная надпись code. )
Ввел и заработала.
В любом случае магнитолку буду менять на посовременнее.
