Если коротко то моя причина следующая: машина Сузуки Джим ни 2017 года выпуска 85 л/с в последнем рестайлинг кузове перед квадратным Джим ни. На холодном двигается по городу идеально. Но при езде по трассе от 40 км резко падает приемистость , падают обороты до 200-300 по тахометру, выжимаешь сцепление начинает глохнуть и троить. Бензин вылетает на прямую. До этого загорелся чек, на диагностике замена обоих катализаторов (прогорели). Проблема не решена, на повторной диагностике больше ни чего не выявлено все системы работают штатно, проверили все. Замени топливный фильтр и насос-ничего не изменилось проблема осталась той же, ошибки на диагностике не выдает. Может подскажете что эта за причина.
