Двигатель Подергушки
T
Techart
Вчера поменял все 6 катушек (БУ, оригинал) отъездил примерно 50 - 70 км (город, поселочные дороги, трасса) до сегодняшнего дня, машина ехала идеально, никаких рывков и дерганий. При этом вчера скинул ошибки, почти сразу загорелась ошибка P0141 (датчик кислорода банк 1 датчик 2) скидывать не стал, машина и так ехала без проблем. Час назад возвращался с трассы домой. опять дерганье 1100 до 1500 оборотов. Я полагаю, что будь нештатный подсос воздуха столько я бы не проехал, дергаться должна была сразу. Куда копать? Как проверить именно наши катушки (в интернете именно про них я не нашел)
T
Techart
Новые данные, скинул ошибку, проехал 27 км (20 трасса 7 город) все нормуль - найн подергухен! Это что получается, эта дочь японского империализма зная об ошибке начинает лезть в коррекцию смеси только после 70 км (ну плюс минус) правильно ли я понимаю, Сузуководы подскажите пожалуйста? У меня когда то лет 10 назад был Эскудо с H25A 1995 года выпуска с контрактным мотором с пробегом тысяч под 150, с ним такой фигни не было, лазил на нем куда попало, включая затопление в реке и ничего не чихал не кашлял, а этот чего то мне пытается мозги делать.
T
Techart
Второе: неучтенный подсос воздуха во впуск: проверяли дымогенератором? Частая проблема V6.
-Решил воспользоваться советом, в качестве дымогенератора использовался хомо сапиенс 1 шт, трубка курительная 1 шт. Табак из погара ванильный (вдруг это тоже важно, он дымит как паровозная труба.), Окуривался весь впускной коллектор долго и тщательно, пришлось вентилятор загораживать. чтобы дым не раздувало, Вообщем курить машина не стала, нештатных подсосов воздуха не обнаружено.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Классно, столько откликов! отличный форум.
Дык почти четверть века машинкам. Были бы классикой, народ бы присутствовал, а так - выкинули или распродали большинство авто в места, где уже зашквар по форумам шариться)
Собственно, уже все нюансы обсосаны, вряд-ли что либо новое появится. Та же ошибка по подогреву нижнего датчика - ну не только сузучья. Можно просто в нете по своему экоклассу разобраться.
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
правда в том, что и здесь и вообще всем во всем мире совершенно пофиг на тебя, на твой авто и на твои проблемы.
но ты пришёл такой красавчик-быстро помогите мне починить авто, хотя я сам не знаю что в нём сломалось.....
это так не работает ))))))
и да, форум тут у нас неплохой...
Реакции: Андре555
alex 73
8 Октябрь 2016
300
suzuki GRAND ESKUDO 2001
Как я понял , что у Вас данных по топливным коррекциям нет. Говорить о дерганьях можно и из-за ЕГР и клапана продувки адсорбера и даже топливного регулятора. Посмотрите долгосрочные топливные коррекции по обоим головам и уже делайте выводы. Ведь Вы, я так понимаю не знаете богатая или бедная топливная смесь
Андре555
16 Октябрь 2025
, Москва
Suzuki XL7, Chevrolet Blazer, BMW e39.
Вроде мысль уловил, дымогенератор пока не знаю где взять, но тщательно осмотреть впускной коллектор на герметичность, вполне по силам.
Та многоуважаемый Никон немного о другом!
Впуск сильно сложный, много составной!!!
Нормально работает только при замене всего набора(набор купить не просто) в ориге все по прокладочно!
У слышать можно по характерному свисту( но надо иметь опыт).
По этому намного быстрее и проще дымогенератор, даже и компрессора колес, 5лтровой баклашки и сигареты.
alex 73
8 Октябрь 2016
300
Если Вы услышите "характерный свист ", то это не подсасывание воздуха, а прямо забор со стороны. Услышать как происходит подтягивание воздуха например через сальники уплотнения вала дроссельной заслонки Вы даже с абсолютным музыкальным слухом не сможете. А сальничков 2 и от времени они просто лопаются образуя отверстие порядка 1 кв.мм. Особенно сальник под ДПДЗ. его даже дымом не всегда удается качественно прокурить.Плюс патрубок между клапаном левой крышки ГБЦ и дроссельной заслонкой как правило уже весь в трещинах .
