Металлический скрежет при повороте направо.
ALI
22 Май 2006
270
При поворотах направо, особенно на небольшой скорости, стал появляться металлический скрежет. Чем-то похожий на звук, когда камешек застревает между тормозным диском и щитком, только слабее и глуше. Причем появляется не всегда. Осмотрел арки, при замене масла посмотрели на подъемнике. Визуально ничего подозрительного не увидели. По ощущениям, если сидеть за рулем, звук ближе к левому колесу. Будто ржавая железка контактирует с вращающейся частью, только не видно какая и где. Что отваливается?
ALI
22 Май 2006
270
Щиток защиты скребет по тормозному диску.
При смене резины проинспектирую, но он же вместе с диском поворачивается, расстояние между ними не меняется. Почему только в правом повороте?
P.S.Попробовал немного отогнуть щиток. Посмотрю на результат.P.P.S. Кажись, больше не шкрябает :)
