Машина стала кипеть, термостат не открывается. Снял его проверил в горячей воде нормально работает, на всякий случай купил новый проверил его тоже в горячей воде нормально открывается с 82 градусов, поставил новый в двигатель не открывается, при этом был сломан клапан на крышке радиатора, антифриз в расширительный бачок выкидывал, а обратно не возвращался ,поставил новую крышку но проблема с термостатом таки не ушла. Что новый, что старый при проверке в кипячёной воде открывается, а в двигателе не работает, подскажите,что может быть
