Ошибки U0100 и U0101
Alexander K
19 Декабрь 2019
696
245
Коллеги, приветствую!
нужна помощь бывалых.
Выскочили ошибки U0100 и U0101. Утром приехал, вечером завёл, прогрел, трогаюсь - чувствую потряхивает и замигал чек.
Собственно считал ошибки, постучал по релюшкам под капотом, пошевелил клеммы под капотом, отсоединил акб - не помогло.
В щадящем режиме добрался до дома. Причём чек то горит, то мигает, особой закономерности не выявил. На холостом потряхивает., на скорости 80-85 более- менее ровно , но потеряна приёмистость. Расход показывает около 12,5 , бензином выхлоп не воняет.
В начале лета был ремонт правого крыла, потом машина обработана антикором.
Если верить описаниям, то где-то что-то с CAN шиной.
Вопросы - где в первую ( и вторую) очередь смотреть-искать?
что это ещё может быть , кроме шины ? Есть необходимость немного поездить, но не хочется убить двигатель или катализатор.
Alexander K
19 Декабрь 2019
696
245
Итого - катушка первого цилиндра. На сканере выскочило P0301. Визуально есть некое вспучивание сверху. Если кому интересно, сфоткаю. Вероятная причина давно не меняные иридиевые свечи (почти 85ткм), увеличенный зазор и как следствие повышенная нагрузка на катушки.
Свечи, кстати, выглядели отлично. Которая на неисправной катушке - терпимо. Лукойловский 95 экто плюс
Alexander K
19 Декабрь 2019
696
245
CAN-шина не при делах, получается?
Похоже, что так. Побочка от плохого поведения зажигания.
Причём в сервисе мне сразу по телефону сказали - если мигает чек, то скорее всего катушка.
Ну и надо понимать, что без сканера считываем только ошибки bcm.
