Включение штатных ПТФ без габаритных огней .
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Suzuki Jimny Sierra 2020 ( прулька )
Джимни Сиерра 2021 г.в. ПРУЛЬ , LED оптика , ПТФ , АКПП.
Давно вынашиваю тему установки на пруль ДХО , негоже ездить днем с ближним светом. Да и у магнитолы , с включенным ближним или с ПТФ , приглушается яркость экрана.
Перебрал много варианов , но все мне не нравилось по многим причинам. Пришел к выводу , что самое простое и не затратное , это подключение ( включение ) штатных ПТФ без ( минуя включение ) габаритных огней. Т.е. штатно , чтобы включить ПТФ , нужно включить габариты. В моем случае , габариты и ПТФ должны быть независимые друг от друга .
Вот схема включения штатных ПТФ с мануала , смущает только надпись вверху на япономатерном ( если я правильно перевел , кончно ) :
1) автоматическое освещение
2) без автосвета.
Соответственно на схеме два варианта : проводка 1 и проводка 2 . Если бы проводки 1 не было , то вроде все понятно по схеме .
Вопрос знатокам электрики , как сделать включение ПТФ независимым от габаритов , используя штатные кнопки и реле ?!
P.S. есть мнение , что включенные ПТФ и используещиеся , как ДХО , НЕ определяются камерами автослежения , т.е. могут приходить штрафы за отсутствие освещения ( ДХО ).
mag1111
18 Март 2014
89
Беларусь
Samurai
https://www.drive2.ru/l/658689104849936629/ Автор не я но я думаю он не обидится.
Мнение не верное ибо в леворульках ДХО и ПТФ в одной фаре.
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Спасибо за ссылку....
По поводу камер , нужно смотреть на пучек света , как направлен , если в одной фаре два света.
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
У меня праворульная , на контакте E323 , +12 в будет только тогда , когда включены габариты. На леворульной наверное иначе .
mag1111
18 Март 2014
89
Беларусь
Samurai
Очень в этом сомневаюсь, проверить просто, выдернуть реле и на запущеном движке померить напругу от массы. Вместо ручника можно поставить кнопку на отключение в случае необходимости.
Andry 112
2 Март 2024
г.Северодвинск
Именно так и проверял. Т.е. напряжение на этом контакте Е323 , появляется только при включенных габаритах или фарах. На контакте Е05 , земля появляется , только при включенных ПТФ .
