Электрика Suzuki Swift 2012 гв. Напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13В
Name
15 Декабрь 2018
suzuki swift 2011
Здравствуйте!
При работающем двигателе замеряю тестером напряжение на клеммах аккумулятора - ниже 13В (12.8В) (даже если увеличивать обороты газом). При этом генератор новый (на испытательном стенде при нагрузке выдал 13.5В), аккумулятор также новый. Соответственно, при эксплуатации есть тенденция к постепенной разрядке аккумулятора - недостаточная зарядка.
Может кто-то сталкивался?
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
125
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Здравствуйте!
Нужно проверить ремень, натянуть, или его поменять. Правильно зарядить АКБ.
АКБ может быть новым, но сильно разряженным, или даже не исправным, из-за неправильного хранения. То же и с генератором, сейчас китайские продают, они и новые не понятно как работают.
Реакции: Name
Name
15 Декабрь 2018
suzuki swift 2011
Недавно подлез под машину (снял гараж с ямой) и разъединил все контакты генератора, кроме L и IG (четыре контакта всего в генераторе, не считая силовых). Завел двигатель - генератор выдал 14.4 вольт. Под максимальной нагрузкой (все лампы, кондиционер и проч) ниже 13.5 вольт не опускался. Получается, система контроля сама занижает напряжение, вырабатываемое на генераторе, когда все контакты присоединены (L, IG, FR, C). Остается вопрос: либо ЭБУ неправильно управляют генератором, либо неродной генератор не полностью правильно понимает сигналы управления от системы управления (к сожалению, родной генератор я не сохранил после замены)
Vityagaysa
5 Апрель 2026
Sozuki Solio 1,3i ABA MA34S 2008 г.
Здравствуйте!
Обычно интегральные реле-регуляторы настроены на 14,1-14,2 V, при работающем движке. Хоть - на холостых, хоть - при нагрузке. Попробуйте почистить клеммы АКБ, и клеммы на проводах.....Бывали такие случаи, помогало.
Vityagaysa
5 Апрель 2026
Генератор, ничего не понимает. Просто, на его обмотку возбуждения, поступает ток больше, или меньше, в зависимости от нагрузки на генератор от бортовой сети. Больше нагрузка на генератор > больше ток в обмотке возбуждения > меньше нагрузка на генератор > меньше ток в обмотке возбуждения. Таким образом стабилизируется напряжение в бортовой сети. И, осуществляет эту процедуру, интегральная микросхема, так называемый, реле-рнгулятор. Есть встроенные в генератор, но существуют и автономные.
Alexander K
19 Декабрь 2019
756
260
Здравствуйте!
Поздновато заглянул., эх.
Сдается мне, что гена не ахти (или регулятор на нем). Привожу картинку из руководства по гравицапе. Гены, конечно, разные, но требования к ним одинаковые. У тебя явно недобирает напряжения. Вернуть можно или поезд ушёл? IMG_20260406_153414.jpg
Alexander K
19 Декабрь 2019
756
260
Тут несколько криво описали работу регулятора напряжения. С ростом нагрузки, напряжение на генераторе просаживается и РН начинает пропускать бОльший ток в обмотку возбуждения, чтобы напряжение в бортовой сети поднялось до заложенных в РН 14.2-14.4В. И вот тут важный момент - если сопротивление обмотки возбуждения или щетки к ней или контактов подводки бОльше, чем у *родного*, то под нагрузкой ток в обмотку возбуждения будет меньше, чем у *родного*, соответственно напряжение бортовой сети будет просаживаться.
Я бы посмотрел, что там с обмоткой возбуждения и проводкой-контактами к ней.
И да, похоже, что генератор неправильно *понимает* управление от эбу. C - вроде принудительное управление регулятором напряжения. Похоже, что при подаче *-* подразумевает дополнительное ограничение тока в обмотку возбуждения, а разомкнутое состояние снятие этих ограничений.
FR - отслеживает нагрузку на генератор, и при необходимости поднимает обороты холостого хода.
Судя по всему можно попробовать ездить без c и fr.
Name
15 Декабрь 2018
suzuki swift 2011
Спасибо, коллеги, всем кто откликнулся. В общем, проблема на данный момент вроде как решена. Заехал в сервис, которые восстанавливают генераторы. Там в наличии было два восстановленных генератора, подходящие по коду запчасти к моей машине. Один был Denso с оригинальным (по словам сотрудника сервиса) регулятором напряжения, второй генератор был Mitsubishi с замененным регулятором напряжения (насколько я понял, там было установлено китайское реле после восстановления генератора).
В общем, я ессно попросил поставить родной Denso с оригинальным реле. После установки в этом сервисе оказалось, что этот Denso выдает чуть больше 13В. Я подумал, что все, этот вопрос мне не удастся победить. Потом все же решили поставить Mitsubishi с китайским реле – и (о чудо) все заработало – выдает под 14.4В.
Вывод такой, что сервисы, которые занимаются восстановлением генераторов, обладающие некоторым опытом, в конечном итоге выходят на поставщиков реле, которые (реле) начинают правильно отрабатывать ШИМ сигналы от ЭБУ.
У меня пока остался для себя вопрос (после неудачной установки ранее генераторов Zaufer и StartVolt – тоже выдавали чуть больше 13В без нагрузки), так вот вопрос в том, являются ли реле этих генераторов бракованными (микросхема неправильно обрабатывает/интерпретирует ШИМ), или все же есть машины, с которыми реле этих генераторов совместимы.
Реакции: Alexander K
Name
15 Декабрь 2018
suzuki swift 2011
Сдается мне, что гена не ахти (или регулятор на нем). Привожу картинку из руководства по гравицапе. Гены, конечно, разные, но требования к ним одинаковые. У тебя явно недобирает напряжения. Вернуть можно или поезд ушёл? Посмотреть вложение 208666
да, китайские генераторы купил давно)
Откуда страница? Мануал по ремонту? Какое авто? )
Я через иностранские форумы скачал мануал для сузуки свифт спорт(типа того)
Там похожие схемы предоставлены)
Alexander K
19 Декабрь 2019
756
260
Да, это книжка по гранд витаре 2.4л.
Alexander K
19 Декабрь 2019
756
260
Поздравляю! Не уверен, что по С шим приходит.
Про swift не скажу, но..
По опыту на своей гравитаре и переписке с графиками на форуме почившего сузуковода там просто плавное изменение напряжения от 0 до бортового. Так сказать плавное нарастание с постоянным временем.
Как я понял, это для обеспечения стабильности работы двс на очень низких 650 обмин оборотах хх после резко сброса газа (Затормозил, запустился) при большой нагрузке от электропотребителей. Типа плавно увеличивает ток обмотку возбуждения.
Можно тут поискать в духе *хитрая система зарядки grand vitara*.
PS. Мысля опосля. Если на выходе эбу ШИМ, то может быть вариант, что на входе РН отсутствует \ накрылся сглаживающий конденсатор. И РН *ловит* низкий потенциал, т.е. Не дает ток в обмотку возбуждения.
Тут уже к опытному электрику с паяльником.
Графики публиковал вроде Fireman.
Vityagaysa
5 Апрель 2026
В идеале - 14,2 v., при номинальной нагрузке от 0% до 100%. ..Обмотки возбуждения различных генераторов - разные, и по диаметру витков, и по сечению. Следовательно, различны и интегральные мкросхемы ( реле-регуляторы ). Другое - постоянно : качество наших сервисов, и их персонала. Отвратительное.
Реакции: Name
