Электрика Suzuki GSX - R600 K5 (2005 год) греется ЭБУ
Vadim_Primak
25 Июль 2026
сдачу
Всем доброго времени суток, подскажите кто что может, такая проблема. Греется ЭБУ при включении кнопки RUN очень сильно. Заметил такое, что если вставить за место предохранителя IGNITION (15А) диодную лампочку, то она ярко горит, по моему так не должно быть, если снять реле поворотов то она тухнет, если реле оставить и снять фишку с датчика нейтрали то она тоже тухнет.Комп греется секунд за 5, рука не терпит, всю проводку распушил видимого "КЗ" не обнаружил, разобрал замок зажигания все провода прозвонил, вроде норм, почистил от грязи.
Проблема случилась так, купил мотоцикл, перегонял между городами, проехал 60 КМ моргнуло на табло F1, мотоцикл просто заглох спустя несколько минут, сперва не качал бензонасос и не крутил стартер, сейчас стартер работает, насос так же не качает, искры нет и очень сильно греется комп именно при включении RUN, саму кнопку перепаял, толку нет. В настоящее время при самодиагностике есть ошибка -C42. В чём может быть причина кто сталкивался прошу помощи!!!!!!
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
124
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Так будет, к примеру, если штатный минус отвалится от рамы или акб и ток пойдёт нештатно, через ЭБУ.
Нужно проверить, прозвонить, измерить сопротивление на все точки силовой массы и плюс, а так же провода на внутренние повреждения и изломы и окисление клемм.
Сам ЭБУ тоже, скорее всего в ремонт.
Vadim_Primak
25 Июль 2026
сдачу
Вообщем разобрал ЭБУ и обнаружил со стороны меньшей фишки сбоку по середине уголь, всё сплавлено, обуглено, на микросхеме поотваливалось всё. При чём всю проводку проверил, видимого замыкания не обнаружил, каждый провод прощупал. Странно из за чего он так сильно мог сгареть?
