Прочитал вопрос, решил посмотреть схему. Полагал ничего сложного в ней, но пришлось спрашивать ИИ. Сначала просил объяснить непонятки по схеме, а потом уж про немигающие поворотники . Начну с конца. Ответы такие (рассуждения ИИ я убрал):
Причина 1: Залипание контактов реле поворотов (Вероятность 70%)
Как проверить: В момент, когда поворотники «зависли» и горят постоянно, аккуратно постучите ручкой отвёртки по корпусу реле поворотов. Если они начнут мигать — реле под замену.
Причина 2: Проблема в кнопке аварийки (Вероятность 20%)
Как проверить: Когда поворотники снова загорятся сплошным светом, попробуйте несколько раз быстро и резко нажать/отжать кнопку аварийки. Если режим мигания восстановится, проблему нужно искать в контактах этой кнопки.
Причина 3: Нештатная автосигнализация (Вероятность 10%)
Как проверить: Обратите внимание, загораются ли при «зависании» стрелки на приборной панели. Если они горят, а штатное реле при этом вообще молчит, высока вероятность, что плюс «прилетает» со стороны блока сигнализации.
Ответы вроде здравые. Но не ручаюсь на 100.
Почему я обратился к ИИ. Рассматривал схему и не понял для чего через контакт 5, минуя замок зажигания в подрулевой переключатель всегда заходит +12 V , причем соединяется с контактом 3. А это ведь вход от реле. Если так, то получается реле вообще побоку. ИИ сначала не описывал это подключение, пришлось указать ему на точку соединения, Он путался, путался и в конце концов сказал, что это ошибка художника. Но что -то сомневаюсь. А кто то здесь знает?
