Снова на машине!!!!!!!!
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Suzuki Wagon R Wide special turbo 1998
Mark II 1997
ВАЗ 2106, 05, 04, 03, 09
День добрый уважаемые господа. В пятницу наконец забрал пепелац из сервиса где он томился аж 7 мая. Если помните, то сломалась коробка автомат, пропала повышеная передача. В общем коробку так и не наладили, (не нашли комплект фрикционов). Пришлось покупать контрактную. Поставили, машина бегает, но при переключении чувствуются очутимые толчки, особенно перед остановкой, и движении на малой скорости. Рывки меня беспокоят, может подскажет кто, коробке не будет каюк от этого? если нет, то я потерплю эти неудобства, очень уж тоскливо без машины.....
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
по идее рывков быть не должно, рывки обычно начинаются когда масло в коробке умирает
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Поздравляем, но, в коробке, да и вообще в любом агрегате, должно быть всё в порядке. Если есть какие неполадки, их надо устранить. Ведь контрактная коробка не новая? Значит у неё могут быть какие-либо проблемы и их надо решать, само собой не починится.
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Mark II 1997
Масло залил новое, как понимаете коробка пришла без масла...пошаманят с электроникой, может чего придумают...датчики прозвонят, то се...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Во, точно, зависит от масла, говорят, что разных марок по-разному работает, поиском попробуйте.
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Mark II 1997
pinyonja написал(а):
А масло сколько туда входит и какое лил?
Масло лили декстрон 3, вошло 4,5 литра, но сливали не все из системы....вообще говорят на сухую входит около 8, не знаю, не пробовал...на старой коробке тоже декстрон лил, нормально бегала, поломка была вызвана не маслом, это точно, она была уже до меня ремонтированная, там сварка была накапана, вот она и отвалилась от тряски и сожгла фрикционы.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
Ощутимые толчки при переключении 1-2 обычное дело в Ниссановских АКПП.
Думаю что можно ездить и сильно не переживать. Лучше уже не сделать.
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Mark II 1997
Спасибо за поддержку, я уже и сам смирился с неизбежным. Решил так: буду ездить пока ездится, а там видно будет;)
