А должна ли выть задняя передача на МКПП у НСГВ 3-D?
  • Автор темы aledsp
  • Отслеживают тему 0
A
aledsp
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, должен ли исходить такой воющий гул при езде на задней передаче на НСГВ 3-D? Или звук работающей коробки передач должен быть одинаковым как при движении вперед, так и при движении назад? Читал, что такое встречается. Кто как с эти делом поступает?
Спасибо за ответы!
tigra_tt
8 Май 2007
Rammstein написал(а):
Задняя воет на всех машинах, независимо от марки и модели. У кого-то сильнее, у кого-то слабее...
если мне не изменяет моя институтская память, потому что там шестерня не косозубая, а прямая )))
поправьте плиз, если я не прав.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Потому что там еще одна шестерня - по науке называется паразитная.
tomas
7 Май 2007
217
воет еще как воет.гдето читал там вроде нет синхронизатора.и еще когда на первой или второй передачи едешь при нажатие на сцепление(по резче) слышно все люфты мостов и карданов,валов.
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Ещё как слышно!:wideyed:
tomas
7 Май 2007
217
интересно что скажут в сервисе? и что будет когда она пройдет т.70-90.или она не доживет до этого? может уважаемый Zip нам разьяснит?
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Так в большинстве случаев она едит на передних передачах , а не на задней :D . Задняя шумит на всех машинах.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
Ох, гудит! когда из салона забирал напугался даже:D ... а ща привык:thumbsup:
A
aledsp
А кто-нибудь обращался к сервис-менам по поводу этого гула при езде задним ходом? Гарантия не рулит?
Там скажут, наверное, что так у всех и всё.
Я так понимаю, что и гул задней передачи, и клацканье на 1-2 передачах у всех на МКПП и на 3-Д, и на 5-Д?
tomas
7 Май 2007
217
народ я записался на звтра на прием к инженеру по гарантии.я согласен пусть задняя воет на ней не так много ездеешь.но при езде на первой и второй при резком выжемание сцепления при скорости 10-20к.м ч.я думаю не должно там ни каких звуков раздоваться! а если кто-то эксплуатирует часто в плохих допожных условиях условиях она должна будет просто развалиться.
ладно завтпа увидим.
A
aledsp
Уважаемый tomas, ждём отчетик от общения с сервисменами по этому поводу.
tomas
7 Май 2007
217
отдал сегодня машину.мастер по гарантии все выслушал.посмотрел ,согласился что при выжимание сцепления звук пропадает и так не должно быть.предупредил что по коробке запчастей нет.машину забрал, ждите будем звонить.да еще у пассажирского сидения где карман там шов пополз,он согласился что это не порвано,но определенного ничего не сказал.жду результатов потом отпишусь.
tomas
7 Май 2007
217
сегодня забрал машину из сервиса.вердикт (приговор) инженера по гарантии.люфт первичного вала в коробке передач,с заменой подшибников и набор регулеровочных шайб.ездить можно.
короче они заказали запчасти когда придут они позвонят и поменяют.во как.срок поставки 3недели--6 месяцев.наверное их пешком будут доставлять.
на щет пасажирского сидения (шов пополз) сфотографировали тож.отправили производителю.но хорошо,что признали заводской брак.сказали позванивать наверное что бы не забыли.
если бы сегодня сам не позвонил.машину не получил бы.
вот такие дела.
BreakNeck
28 Март 2007
152
Suzuki GrandVitara 3d 2006
У 3D - вроде как у всех на 1 и 2 передаче на скоростях до 20 км час - подвывыет. Под нагрузкой больше, без нагрузки меньше... Я обращался в наш Акос, там мне сказали что это у 3д функциональный шум. Зимой тише, летом громче :)
У 5D механки - вроде вторая под нагрзкой тож слегка поет.
Или это и есть люфт певичного вала?
Мне кажется чудес не произойдет после замены подшипников... cкорее всего дело в размерности шестерн в коробке.
