звук в АКПП при холодном двигаетеле
Konst
26 Июнь 2007
Suzuki Wagon R+ 1.3 76 лс 2000 гв
АКПП левый руль
Купил Вагон Р+ 1.3 АКПП 2000 г.в. очень понравился и мне и жене, только вот когда машину с утра заводишь где-то под капотом слишиться высокий звеняще-дребежащщий звук, аки пчела жужжит.. после прогрева звук исчезает.. показали на одном сервисе, там сказали что коробка звенит, посоветовали масло заменить.. у них же заменили - так залили всего 2,5 литра.. мо моему маловато видимо замена была частичная.. старое масло было черным.. после замены звук остался.. может ли масло быть причином такоого звука? и сколько надо масло в коробку для нормально замены?
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Там же щуп есть уровень смотреть, вот по нему и смотри, только смотреть нужно на горячем движке.
Konst
26 Июнь 2007
АКПП левый руль
Щуп понятное дело есть и уровень есть, вопрос в причинах шума и может ли причиной быть масло, если его заменили не полностью на вид она должно быть таким же как и в канистре - розовое -если я правильно понимаю, а по цвету смотрю - коричневатое хоть и прозрачное..
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Re: звук в АКПП при горячей корбке
У меня тоже появляется странное жужжание из коробки при хорошо прогретом двигателе.
При включении зажигания две-три секунды что-то жужжит, причем неважно - заведен двигатель или нетЧешу репу.
Konst
26 Июнь 2007
АКПП левый руль
У меня жужжание как раз наоборот - на холодном движке
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Suzuki Wagon R+ 2000 г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, Чёрный
А у меня ничего не жужжит! Ищите чё у вас там жужжит... я не автомобилист, но машиностроитель... если жежжит в коробке это не нужно оставлять без внимания.
Konst
26 Июнь 2007
АКПП левый руль
Вот я и пытаюсь понять, может ли причиной звука быть масло - где на форуме мельком видел инфу что АКПП свистит при недостаточном уровне масла, и сколько масла надо для полной замены в коробку? не думаю что на сервисе где мне его меняли снимали поддон или что-то еще, просто слили сколько слилось и залили соответсвенно...
ROOT
22 Март 2007
Новороссийск
Mitsubishi minica
жду Suzuki Wagon R+ 2000г
Это бензонасос, у меня тоже так
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Suzuki Wagon R Wide special turbo 1998
Mark II 1997
ВАЗ 2106, 05, 04, 03, 09
когда поворачиваешь ключ, срабатывает автоматически подсос, вот он и жужжит, пока бензин в систему не подастся, потом лампочка ЕPS гаснет и можно заводить пепелац....;)
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
масло не может устранить причину шума, больше чем на 90 % уверен что дело не в коробке а в движке... у самого такое ж твориться по утрам, уже не обращаю внимания... думаю что шум исходит от цепи которая вращает мотор, проходит секунд 5 и все исчезает
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
У меня при запуске 3-4 сек жужжит насос в системе АБС. При этом горит лампочка АБС, а потом она гаснет и можно поворачивать ключ зажигания дальше на "Пуск двигателя"
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Вот это похоже на правду, а то откуда ж бензонасосу в АКПП взяться ))))))
а может это какое реле или клапан? Но синхронно с лампой АБС.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
При повороте ключа в режим "Зажигание" за 3-4 сек насос создает необходимое противодавление в системе АБС, далее срабатывают клапан-реле и лампочка АБС гаснет :)
