Уходит антифриз !
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Заметил что стал сильно убывать антифриз , особенно после пробега по трассе . На 200 км - литр доливаю . Потеков нет , делали опрессовку на сервисе - ничего не видно . В масленный картер тоже не уходит , уровень масла в норме и без эмульсии. Похоже что гонит через прокладку в камеру сгорания , на повышенных оборотах из трубы капают капли воды...Такой вот пипец . Очень интересно сколько можно так ездить , сколько стоит менять две прокладки ( v6 H25) иЛИ ПРОЩЕ ПРОДАТЬ ее ? и что там заодно можно и нужно делать ?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Здравствуйте.
Если антифриз уходит в камеру сгорания, то ездить на автомобиле нельзя. Но мы бы посоветовали сделать диагностику, что бы точно убедиться куда уходит антифриз, то что выходит конденсат из глушителя, не показатель, т.к. это норма.
Мы можем сделать диагностику на герметичность прокладок ГБЦ специальным прибором, которым пользуются на Европейских специализированных сервисах, с помощью химического анализа.
Диагностика стоит 600 рублей, в случае ремонта, бесплатно.
Замена прокладок ГБЦ стоит 15000 рублей.
С уважением ООО"Катана сервис".
YUZZ
185
Москва ЦАО
15 тыс - вполне приемлимо ! в некоторых сервисах называли цифру 25 000 .Наверное запишусь к вам . И еще вопрос , если это все таки прокладка , нужно ли проверять головы на предмет их искривления и неплотного прилегания к блоку ? СПАСИБО ВАМ
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Мы в обязательном порядке будем проверять ГБЦ на плоскость и , если потребуется, исправлять.
