Всем здрасти
Rok
Рязань
баленка 98г 1,6 ручка 70 ткм
Давненько я здесь не был, проблемы с инетом
Помогите разрешить проблемку
вырубилась подсветка панели приборов
предохранители проверил все ок
все остальное (свет, электропривода) все работает
что можно посмотреть?
как добраться до лампочек подсветки?
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Добраться до ламопчек подсветки не сложно.
1)Опускаешь руль в нижнее положение
2) Откручиваешь 2 винта вврху кохырка, обрамляющего панель (черный)
3)Аккуратно вытаскиваешь козырек.Снизу он на защелках держится, достается легко
4)Выкручиваешь внтики которые держат комбинацию приборов
5)Аккуратно вытягиваешь ее на себя , насколько позволяют провода
А дальше я рукой аккуртно вынимал патроны с ламопчками и менял их =)
Rok
Рязань
самое странное что вырубились сразу все лампочки
а сколько их вообще в панели стоит
и какие надо купить
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Хмм...конечно странно что сразу все =( Но я себе профилактически поменял все, стало много красивее и ярче. Точно не скажу сколько, но нужно купить прмиерно 5 малеьнких безцокольных на 1.2 ватта.и 2 безцокольных на 5 ватт по моему.. в любом магазе автозапчатей есть.но лучше бери не наши, а филипс или осрам или нарву. А то наши имеют свойство сгорать быстро =(
Ded
11 Апрель 2006
147
Suzuki Baleno Wagon `98 год
G16B 2WD МКП 155 т.км.
бордовый металлик
Не торопись!
У меня была подобная проблема - вырубилась подсветка приборов и кнопок на панели.
Причина - неправильно была подключена магнитола...
Rok
Рязань
у меня тоже была проблема с магнитолой
горел минусовой провод магнитолы
я вроде бы разобрался со всеми контактами на разъеме
но подсветка не работает
остальное ( эл зеркала, часы и прочее работает)
вот и думаю залезть в панель посмотреть там
Rok
Рязань
вчера возился с новой магнитолой
и неожиданно для себя выяснил что под рулевой колонкой слева находятся целая куча предохранителей (до этого думал что они находятся только в моторном отсеке)
осмотрев их нашел один сгоревший предохранитель на 20 А хотя вроде бы все работало
отсюда вопросик
может у кого нить есть схемка данной колодки с предохранителями
какие за что отвечают
кстати предохранитель поменял но подсветка приборов так и не загорелась
буду смотреть дальше
Rok
Рязань
на крышечке под капотом да написано а под рулем вообще нет крышечки
они не закрыты ничем
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
просто крышечка куда-то делась. У мнея эта крышечка в бардачке лежит (когда-то снимал, забыл поставить). Если актавльно, то посмотрю когда на обед пойду.
usha
3,241
15(back) - 15(def) - 20(ig) - 20(stop) - 15(fog) - 20(acc) - 15(door Lock) - 15(wip) - 25(sun Roof) - 15(sscs).
и особняком стоят 2 предохранителя на 30(power Window) и 15(air Bag)
не помню как там стоит этот блок, поэтому это может быть слева направо, справа налево или еще как...
Rok
Рязань
спасибо за информацию
