что-то остался незамеченным мой вопрос, попробую повторится отдельно:
интересует:
диагностика ступичного подшипника передней подвески , возможно ли и стоимость на одну сторону?
люфт шкворневых определяется достаточно просто покачиванием вывешаного колеса за верную и нижную часть, а как быть со ступичным при убитых шкворневых непонятно.. шума от него нет если крутить вывешанное колесо, если у вас другие методы его диагностики то куплю вашу услугу
если не секрет как часто обращались с проблемой их замены к вам ?
и цена вопроса по замене сальников и шкворневых подшипников в кулаке передней подвески
обязательно с шлифовкой(слегка) кулаков и установкой фетров на кулаки (это не по инструкции но они там нужны)
фетры и прочие запчасти все с собой.
и очень хотелось бы присуствовать при работе, обещаю не мешать
возможно это ?
интересует:
