свист при движении более 40-60 км\ч через некоторое время
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
свистит при скорости свыше 50-60км\ч
но четко слева-сзади
свист громкий иногда меняется по тону
свистит не постоянно а может исчезнуть при повороте снижении-наборе скорости
при езде по городу (старт-стоп) на небольшие расстояния не проявляется вообще
а только когда непрерывно (например, по трассе) проедешь км 15-20
помыл в саду машинку и почти сразу поехали
так засвистело гораздо сильнее и почти сразу
причем свистело даже при снижении скорости почти до полной остановки
что это может быть? как диагностировать?
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Когда я ездил с "подбитым" задним бампером, у меня тож периодически такой свист был, правда на бОльшей скорости (80+). Причем что интересно, свист тоже не всегда проявлялся.
Но у меня тогда бампер был просто "временно присобачен" (т.е. снят весь пластиковый обвес, подкрылки) чтоб менты не докапывались за езду без бампера. Вот он и свистел на скорости, но я так и не понял почему свист был не всегда.
ИМХО надо искать плохо прикрученные детали обвеса, подкрылок и т.п. Может крепление бампера ослабло, или какой-нить пистон вылетел...
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
именно свист ? - не гул ? подшипник ступицы ?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
вот это идея, спасибо
у меня как раз в задней левой колесной нише элемент защиты арки закреплен плоховато
попробую его совсем снять и поездить будет свистеть или нет
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Сними задние колеса и хорошенько все просмотри на предмет потертостей.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
... Вот он и свистел на скорости, но я так и не понял почему свист был не всегда.
Этот свист (и соответственно его сила и тональность) напрямую зависят от направления и силы ветра в данной местности по которой двигается автомобиль в конкретный момент. Если встречный - возрастает, попутный - может не возникать совсем. У меня, после выполненной шумоизоляции кузова, стал слышен свист от антенны. Вылечил тем, что "пригнул" антенну к кузову, благо она на шарнире.
С уважением,
ИГНАТ.
