Вопрос по накачке шин...
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Друзья, подскажите как лучше накачивать шины в городе
и на бездорожье: какое поддерживать в них давление?
На моем Suzuki Jimny рекомендованные параметры:
перед - 1,6 атм
зад - 1,8 атм
Если накачать как рекомендовано - плавность хода отличная,
но колеса немного "подсдутые"...
Если качать 2,0 атм - то все неровности "садятся" на
подвеску - жестковато... :)
Просто я слышал, что для езды по плохим дорогам лучше
накачивать больше, чтобы не пробить колесо...
Какими в этом случае считать дороги в Новосибе - плохими
или хорошими? :)))))))))
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
Джип Ок! накачивать надо столько сколько написано на стойке двери,постоянно следить за давлением, так как изменение на 0.5 от нормы уже влияет на износ резины и безопасность движения, а уж если застрял в песке или грязи и ничего не помогает, надо подспустить колеса. Перекачаные меньше изнашиваються ,так как у них меньше площадь сцепления с дорогой, но все это касается при нормальной(фирменной) резине
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Спасибо за ответ!
У меня штатные шины как и написано на стойке двери - 205/70 R15.
А на СГВ сколько рекомендованное давление?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Проводил много экспериментов по этой теме- отклонение в любую "сторону" от бирки на двери ведет к дискомфорту и неправильному режиму работы колеса и подвески
igorpav
14 Февраль 2007
309
Jimnik написал(а):
Спасибо за ответ!
1.8 и перед и зад
Scar
31 Март 2006
198
Москва, ЮЗАО
Liana 4wd, автомат, 2005
А на Лианах кто как качает?
Я качаю 2,4 атм все колёса (у меня штатная ёкогама 195*55 R-15). Немного жестковато, но дорогу держит хорошо, не шумит. Пробовал качать 1,9 - едет по ощущениям помягче, но на трассе вырастает расход бензина почти на литр и шум от колёс усиливается.
Кстати, замерил давление после очередного ТО в Автодине - на всех колёсах было 2,3.
