Объём тормозной системы
Oz
Москва, Пресня
Доброе всем время суток.
Решил при прокачке заменить по максимуму тормозную жидкость в системе. А сколько её туда помещается?
Машинка в подписи. Спасибо.
Black Serge
Реаниматор сузук
Я смутно помню что покупал литр (три по 0.3). Оставалось или нет - не помню уже но точно хватало...
Oz
Москва, Пресня
Прям как на рынке 3*0.3 = 1 :hilarious:
Спасибо!!! :D
А вот в догонку... по мануалу DOT3, а можно DOT4 или DOT5? У них вроде как точка закипания выше и всякие свойства типа антикорозионности и текучести круче...
disa
28 Март 2006
69
SGVN, 2006, 2.0л, АКПП.
Можно , но какой смысл, если вы не собираетесь участвовать в гонках....
При нормальных условиях не возможно достичь тем. кипения dot3
Oz
Москва, Пресня
Да я Motul хотел налить, а у них DOT3 в наличии нету. Тока DOT4 и DOT5.1 =)
Oz
Москва, Пресня
В общем жидкость купил, морально подготовился. Остался вопрос в каком порядке прокачивать. У меня получается следующий вариант:
1. Откачать всю жидкость из бачка и налить новой.
2. Прокачать переднее правое до появление новой жидкости (оно напрямую к главному тормозному (ГТ) прикручено).
3. Прокачать переднее левое до появления новой жидкости (оно через регулятор давления к ГТ прикручено).
4. Прокачать "колдун", что под капотом, на нём тоже штуцер есть.
5. Прокачать заднее правое, т.к. от "колдуна" к нему трубка идёт.
6. Прокачать заднее левое, т.к. оно к заднему правому прикручено.
Имхо так... кто-то поправит?
Oz
Москва, Пресня
Прокачал =)
Сегодня нашёл помошника в лице родителя случайно вернувшегося из отпуска и заглянувшего в гараж...
Умудрился даже не обломать штуцеры. Долго и вдумчиво чистил их резьбу корщёткой, шилом, жидким ключём. Итого в тормозной системе с псевдоАБС и электронным колдуном 4 штуцера (в скобках размер ключа):
1. суппорт переднего правого колеса (на 10);
2. суппорт переднего левого колеса (на 10);
3. электронный колдун или как его там (на 8);
4. заднее левое колесо (на 10).
Прокачивал в указанном порядке (хотя согласно книге нужно наоборот, т.е. с самой длинной трубки начинать). На замену ушло 0.5 литра тормозухи. Та, что вышла не просвечивается даже лампой... мутная и чёрная и вообще непонятно что, но не тормозуха. С 4-го штуцера вышло чуть воздуха.
Проверка торможения показала следующее:
- машина прекрасно тормозится.
- машину не заносит, т.е. колёса тормозятся одинаково.
- тормозной путь (от нажатия педали до остановки машины) достаточно короткий.
- даже при "тапке в пол" на тормозе колёса не блокируются, т.е. псевдоАБС наверное работает.
Проверял на скорости до 50 км/ч на асфальте и смешаном (асфальт/песок/гравий) покрытии.
Такие дела.
Black Serge
Реаниматор сузук
Re: Прокачал =)
Oz написал(а):
СеТа, что вышла не просвечивается даже лампой... мутная и чёрная и вообще непонятно что, но не тормозуха. С 4-го штуцера вышло чуть воздуха.
Через 5-10 тыщ поменяй еще раз... Очень рекомендую... Нынешняя - "промывка" ;)
