Вопрос про шайбу под пробкой маслослива в картере
Автолюбитель
24 Январь 2007
Всем добрый день !
На прошлой неделе был на нулевом ТО в ЛАУРЕ (Санкт-Петербург). Общее впечатление - все неплохо, хорошее отношение и т.п.
В числе прочего, мне принесли бумагу на подпись с расходными материалами. Там были - масло, фильтр и шайба.
Спросил, что за шайба такая уникальная по цене почти 90 руб. Менеджер сказал, что эта шайба ставится под пробку в картере, через котору масло сливают. И прикаждой замене масла надо ставить новую.
Кто знает, какими потрясающими свойствами обладает эта шайба по такой большой цене ? Может она латунная или медная ?
Раньше сам обслуживал отечественные марки, там шайб вообще нет.
Кто может пояснить ?
С уважением,
Андрей
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Автолюбитель написал(а):
Всем добрый день !
С уважением,
Андрей
Она медная, но вообще то она идет в комплекте с фильтром. У меня на ТО-0 никакой шайбы в наряде не было.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Развод чистой воды , прошел уже три ТО и никаких шайб в перечне запчастей незначилось !
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
видел шайбы на других тачках, в моем ТО не значилась, на отцовском старом Опеле была - в мурзилке было написано что менять при каждом откручивании пробки. Скорее всего у нас также, только внимания на это мало кто обращает. На отечественных тачках винт с конической резьбой - поэтому шайба не нужна, на иномарках в основном прямая, поэтому нужна медная шайба - для предотвращения самопроизвольного откручивания, пасту на винте особо не используешь - все в масле, думаю по этой же причине не предусмотрен простой гровер, а медь один раз обжимается-притирается, потом уже не так плотно получится.
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Ни паста и гровер ничего другого нельзя - давление ! в картере в несколько атмосфер поэтому только медь- при нагревании масла происходит ее (шайбы) расширение и она за счет этого полностью прилегает как к дырке так и к болту и держит это давление.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
denis6091 написал(а):
думаю, что в замену масла за 100 баксов она точно входит! :D
Ну а чего тогда людям голову морочить и включать их в перечень запчастей . Тихонько накинули 90 рубчиков и привет ;) .
Автолюбитель
24 Январь 2007
А та шайба, которая идет в комплекте с маслофильтром, куда ставится ?
Под маслофильтр или масляную пробку в картере ?
Спасибо всем ответившим.
Андрей
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Андрей
Которая в комплекте ставится на болт, который закрывает сливное отверстие масла поддона картера.
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
Вы о каком таком давлении говорите!?!? В картере двигателя давление!??!Чешу репу.
Вы похоже перепутали с давлением в системе смазки. В картере - небольшое РАЗРЯЖЕНИЕ.
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Картер получается не в системе смазки так что ли? Вы хоть раз видели с какой скоростью вышибает масло если болт не до конца прикручен? Согласен с тем что давление в поддоне и допустим на выходе с маслонасоса сильно отличается, но тем не менее смею утверждать что оно там есть.
И судя по Вашим словам - если там РАЗРЕЖЕНИЕ, то при возникновении (не дай бог конечно) трещины в поддоне картера масло вытекать не будет!?!?! Двигатель будет просто подсасывать воздух и все?
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
Давления над маслом в картере НЕТ однозначно!, иначе потели бы все сальники двигателя. Если система пространства в корпусе движка, где циркулирует масло была бы замкнутой - то да давление росло бы бесконтрольно, поскольку небольшое количество газов все же проходит через поршневую в картер. Для создания разряжения в картере имеется система вентиляции картера. Картерные газы засасываются во впускной коллектор и над маслом создается отрицательное давление, тем самым предотвращается потение двигателя по всем прокладкам и сальникам. Спецы ну подтвердите мои слова, пусть человек не мучается в споре со мной!!!!
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
витарианец написал(а):
Шайба 14*18 медная сливной пробки - цена 12р.80коп. на официальном сервисе.
По программе Suzuki Worldwide Automotive нашел Гранд Витару в новом кузове 5 дверей индекс модели JB420. Так вот номерок уплотнительного кольца пробки картера 09168-14015, точно как на ГВ в старом кузове. Цена в Экзисте 8 руб. доставка через 1 день.
Есть интерес дайте вин от НСГВ я проверю точнее, платить в 10 раз больше не вижу смысла, заказал сразу 10 штук и забыл.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
На любом авторынке медные шайбы всякие разные 10 руб штука. На Ниссаче своем меняю каждый раз при смене масла.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Без комментариевЧешу репу.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Именно эти шайбы 09168-14015 я и заказывал перед 0 ТО. Т.к. наши оф.дилеры если и слышали, что их надо менять при замене масла, то скромно об этом молчат. У меня например спросили, а зачем ее менять, я объяснять не стал, сказал, что просто поставьте вместо старой. Шайбы медные, т.е. при закручивании сливной пробки шайба плотно обжимается. Вторичное использование сродни презервативу. Цена шайбы конечно не 90 руб:D В эхсисте 10-20 руб. оригинал:D
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Мне кажется сервис не должен размениватся по мелочам , купили ящик этих шайб и меняй всем .
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Ну ну учите физику для начала. Возьмите водяной насос бросьте его в герметичную емкость и посмотрите сами что будет - водичка будет просто циркулировать хоть вечно пока батарейки не кончатся! Для того чтобы давление увеличивалось нужно а) Увеличение массы рабочего тела либо б) уменьшение рабочего объема. Увеличение массы рабочего тела происходит, как вы правильно сказали за счет небольшого количества газов попадающих в картер. Таким образом имеем Статичный объем и постоянный приток газов за счет чего как раз и растет давление. Для того чтобы это давление не вышибало сальники и не образовывалось так называемое потение существует переходной клапан которые соединен с
UKnew написал(а):
впускной коллектор
опечатка?? выпускным коллектором. Который открывается только тогда когда давление газов внутри картера равно или чуть больше величине давления создаваемое внутри выхлопной системы автомобиля. В противном случае если оно меньше газы, как и жидкость будут стремится к пути наименьшего сопротивления и следовательно будут попадать в двигатель. Я не утверждаю что это давление в картере огромно я утверждаю что оно просто есть!
ЗЫ Система вывода газов с картера во ВПУСКНОЙ коллектор действительно была на старых двигателях, например на 102961 двигателе мерседеса. Кстати она также подключалась через перепускной клапан и, что самое интересное этим же потоком газов регулировался угол наклона фар!!!
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
Уважаемый вот вам ссылочки - почитайте про систему вентиляции современных движков. Если найдете ссылку где вентиляция идет в ВЫпускной коллектор - отпишитесь, сниму шляпу.
Специально для Вас:
http://www.getzclub.info/page106.html
http://www.os1.ru/article/service/1999_08_A_2005_08_30-13_01_14/
http://www.4diesel.ru/article_176.html
http://www.enc.drom.ru/3212/
http://www.jeep.auto.ru/engines/CCV/index.htm
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Всем добрый день !
С уважением,
Андрей
Пробка на самом деле медная, выполняет роль прокладки. одноразовая. потому что при закручивании еще сжимает.
Это высокотехничный автомобиль, а не жигули дедушкины. уже как лет 20 такая систем идет на иномарках!
Специально для Вас:
Давайте если будем давать учить мат чать, то по учебникам, а не по хламу, который пишут всякие клоуны! :hilarious:
HangOver
5 Апрель 2007
117
Балашиха
Специально для Вас:
Предмет нашей с вами дискуссии вообще то был по поводу наличия/отсутствия давления в картере, по Вашим ссылкам ясно написано газы попадают в картер и создается давление, а не разрежение. Разрежение возникает, опять же следую Вашим ссылкам "во впускном коллекторе при работе двигателя" . Надеюсь теперь это очевидно и вам.
Здесь возник вопрос по поводу куда отводятся картерные газы - существует два виды систем вентиляции картера открытая и закрытая. Открытая - в воздух/в выпускную систему, закрытая - во впускную, я вел речь про открытую вот и вся разница.
Я не уверен, что у двигла на СГВН стоит открытая система, но попробую с этим разобраться скачав прогу Suzuki WWS, может там есть картинка. Только это можно принимать за абсолютную истину. Если это так то ... это так. Браво! Ай Браво! Ай
