Требуется помощь!
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Проблемы такие,утром машину заводишь,первые 3 секунды валит дым из трубы,с едким запахом,скорее черный чем белый по цвету,потом все хорошо.Масло вроде не уходит,подливаю 300 грамм на 10000 км.Так было всегда,это я по поводу масла.Это чего перелив что ли?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Поднеси руку к трубе, понюхай. Если перелив, по идее должно бензином отчетливо пахнуть.
У меня до смены маслосъемных, при заводе то же дымок темный из трубы вырывался, может все же масло попадает.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Такая же беда, буду колпачки менять, хотя уже не напрягает. Кстати при замене колпачков, посоветовали заодно сальники распредвала поменять.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Это естественно, т.к все равно снимать ремень распредвала. Заодно и сальник коленвала рекомендую махнуть (точно такой же, как и распредвала).
