Воет на 80 км\ч.
Rufus
10 Август 2006
79
Самара
NSGV, полный фарш, серебро.
По трассе, когда скорость ровно 80, начинает чтото выть, негромко, но если усилить звук будет похоже на москвич... Газ сбрасываешь не воет, вобщем только под нагрузкой...
Что это может быть?Чешу репу.
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
У меня на 80 -ке-бочке также было ,оказалось подшипник ступицы заднего колеса накрылся ,причём было тоже на 80 км/ч .при уменьшении или увеличении скорости звук почти пропадал.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Alyona написал(а):
у меня были аналогичные симптомы - проблемы с передним дифференциалом, меняли по гарантии все подшипники вместе с корпусом.
хм.........передний дифференциал......мож все таки раздатку меняли?
у меня тож самое было-2 раза меняли подшипники в раздатке,потом новую воткнули
TTT
22 Январь 2007
Украина
в первую очередь не мешало бы проверить уровень масла в трансмиссии.
gnusmas
13 Ноябрь 2006
SGV 2006 2.0 АКП FULL
Тоже ВОЕТ , когда скорость была ровно 80 (потом стала выть при 100) , и уже давно,только при нажатии на газ,отпускаешь-тишина.
Rufus
10 Август 2006
79
Самара
Точно! Тоже самое до 100 доходит!! И тоже когда на газ давишь...Что-то с трансмиссией, раздатка скорее всего...
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
она родимая.....тож самое было
сначала замена всех подшипников,потом замена раздатки по гарантии
ща вроде перестала выть
Rufus
10 Август 2006
79
Самара
А еще у меня на 3000 оборотов на любой передаче какой-то дребезг под полом в районе педалей. Не сталкивались? акпп
