Запчасти
Stas MSK
17 Август 2006
97
Москва, ЮВАО
Suzuki Grand Vitara, 2001 г.в., АКПП, 2,5
Был на сервисе. Написали массу неприличных рекомендаций: "Рекомендуется замена корпуса переднего дифференциала (течь масла левого сальника правого переднего привода, недопустимый люфт), нижнего рулевого вала; эксплуатация автомобиля не рекомендуется".
Народ, так что нужно купить и где???
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Номера надо по VIN уточнять.
А вообще можно посмотреть на www.detali.ru
В частности:
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SQ625W28&SID=+4&PID=115+
48220-65D60 SHAFT ASSY, STEERING LOWER
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SQ625W28&SID=+2&PID=55++
27410-85F44 CASE, DIFF
Обе детальки не из дешевых. Если люфт в правом приводе не безумный, а масло не течет, а только "выпотевает", то можно ограничиться сменой сальника.
Stas MSK
17 Август 2006
97
Москва, ЮВАО
В частности:
Спосибо
Так ты считаешь, что дело в Муфте включения переднего моста и Шарнире карданный рулевой рейки?
И только покупкой и заменой этих деталей можно обойтись?
