Вопросы новичка
  • Автор темы VMiB
  • Отслеживают тему 0
VMiB
9 Июль 2007
Под Питером
Всем привет!
Неделю назад влился в ваши стройные ряды!
Инструкцию по эксплуатации не дали (говорят нету), поэтому возникли некоторые вопросы!
1. Что за черная кнопка справа у лобового стекла (боюсь нажимать)?
2. Как сбрасывать показания среднего расхода на БК?
3. Можно его (БК) переключить с заумных км/л на превычные л/100км?
4. Климат (как понимаю вентилятор кондюка) у всех включается с громким звонким щелчком?
5. У кого шерхан 5 с а/з опишите плиз последовательность действий для дистанционного запуска! У меня по книжке ни фига не получается!
6. Подогрев лобового стекла - спираль в воздуховоде? правильно понимаю?
Пока это всё что сходу вспомнил!
Заранее благодарю!
Машина: МКПП с климатом.
dima00
26 Март 2007
256
Украина
VMiB написал(а):
Всем привет!
Это не кнопка, это датчки интенсивности солнца для работы климата
Нажать и подержать кнопочку при включенном режиме ср. расхода
Нажать кнопочку при режиме мгновенного расхода
У меня тихо включается
Это не подогрев, это режим против запотевания стекла.
Заранее благодарю!
VMiB
9 Июль 2007
Под Питером
1 понял, жать не буду :)
2 понятно
3 попробую
4 совсем тихо? без музыки не слышно включения? что с оборотами происходит? У меня щелчок, обороты растут, потом "шевелятся"... выключается с гораздо более тихим звуком!
5 вопрос не снят с повестки дня
6 не совсем понятно, но это не проблема :)
набираю информацию, чтоб на 0-ТО (в субботу поеду) предъявить дилеру
VMiB
9 Июль 2007
Под Питером
Появился еще вопрос:
Кнопка на панеле приборов переключает пробеги, первый основной (несбрасываемый) и потом два других (с сотнями метров)... как понимаю это типа дневной пробег... вопрос- почему их два и как обнулять?
По вопросу №3 - у меня расход (мгновенный и средний) показывает в еденицах "ол-во км на 1 литре бензина"- можно поменять на привычные "кол-во литров за 100 км"?
По вопросу №5 - отпишитесь как у кого климат работает, если не сложно... предъявлять на 0ТО или так и должно быть? Щелчки при включении идут из под капота!
santehnic
22 Июнь 2007
128
За г.Санкт-Петербург
КIA CEED, SWIFT NEW
Климат включается без громких звуков.
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
-Щелчок есть но очень тихий...это кондейный компрессор "заводится")))
-расход поменять нельзя...можно поменять машину...или взять в руки кулькулятор
-два потомучто удобно тем кто всё время чтото измеряет... Чтоб обнулить надо подержать в нажатом состоянии
....ПС вобще полезно мануал полистать))
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Как это нельзя! Установить режим показа ср. расхода. Выкл. зажиг., нажать и держать кнопачку, вкл. зажиг. На дисплее будут мограть единицы, в которых показывается расход, нажимая кнопачку выбрать нужные единицы (МPG/ km/L L/100km). Дождаццо, пока единицы перестанут моргать. И буит щастье.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
обнулять очень просто кнопку нажимаешь и держишь 1-2 секунды на нужном А или В счетчике
frugus
14 Май 2007
441
Москва, ЮВАО
Блин надо попробывать...)))я както не парился по этому поводу и мануаль не читал там... а там правда написано :hilarious:
а что такое MPG (mils_per_галон)?
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Suzuki Swift NEW, 1.3 на ручке, 2007г.
Очень полезная инфа, вчера попробовал, что то не получилось Чешу репу. . А можно по пунктам расписать, чт сначало надо сделать, что нажать и т.п.?
dima00
26 Март 2007
256
Украина
Основной момент. Надо включить зажигание (можно не заводить) при нажатой кнопочке выбора режимов работы компьютера. При этом, перед выключением зажигания компьютер должен показывать средний расход. После включения зажигания единицы должны моргать.
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
Спасиб ;), Сегодня попробую
Неспящий
29 Март 2007
219
Москва, Солнцево
ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!!!! Попробовал и правда работает!!!:thumbsup:
VMiB
9 Июль 2007
Под Питером
У меня перевелось всё с мгновенного расхода... но это не важно... :)
Кстати, а что такое MPG?
