"неожиданное" ТО
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
На приборной панели появилась надпись "ServiceEngineSoon". Пробег 152500 км, с момента покупки проехал 38000 км. Ранее подобных надписей не выскакивало.
Можно ли самостоятельно убрать это сообщение или надо в сервис?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Спасибо, но хоть и название темы ServiceEngineSoon, разговор там идет о лампочке CheckEngine.
ServiceEngineSoon предупреждает о приближении регламентного ТО.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Так там на второй странице Горыныч написал как этот интервал задается штатными средствами, именно про лампочку Service Engine Soon/
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Попробовал, не получается, все равно горит
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Индикатор-то один, и CheckEngine, и ServiceEngineSoon. Если после сброса клеммой аккумулятора не гаснет, то значит, в наличии ошибка. Я думаю, комп. диагностика поможет решить проблему.
mihagrandvitara
10 Ноябрь 2006
Grand Vitara, 2.5 V6, 2001 г., 144 л/с, 4 АКПП
Народ, Check Engine и Service Engine Soon это в машине одно и тоже, просто америкосы так написали а европейцы по другому, но у америкосов более опширный диапазон работы лампочки! Как тут написали , если после сброса клеммы лампочка не гаснет, то это ошибка записана в памяти и сброс не поможет (ошибка скорее всего связана с бензином (датчик кислорода)) избавиться можно посредством подключения к компу. Стоит такая штука около 6000 р. Здесь уже была моя тема про такой прибор, рекламировать не буду, ищите на форуме!
seawolf
24 Июнь 2010
XL-7 2001
Иж "Ода" 2005
Ответ: "неожиданное" ТО
Съездил на диагностику. 2 датчика кислорода, как сказал мастер не критично, но бензин жрать будет.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А какие? Верхние (управляющие) или нижние (следящие за катализаторами)?
И что с ними - хана подогреву или сам датчик сигнал не выдает?.Если второе по верхним,то в результате сваливание в усредненный режим ,тупость и т.д...
