Тормозные диски повело
Avice NSGV
21 Июнь 2006
81
Друзья, вопрос,
после активного торможения с большой скорости (около 130км/ч) услышал привычный стук перегретых дисков. После чего их слегка повело, видимо, качество оставляет желать лучшего.
Появилось небольшое биение при торможении.
Замена стоит около 11 т.р. с запчастями.
Может быть стоит проточить или не стоит? Я ни разу этого не делал и не знаю, насколько процедура эффективна. Или нунах и поменять?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Можно проточить - эффективно, только токарь должен быть нормальный. При следующем активном торможении вполне возможно поведет снова.
G
Gugo
Avice NSGV написал(а):
Друзья, вопрос,
Повело в результате одного экстренного торможения?
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Менять на новые однозначно ИМХО ! Такое может случится у всех машин при интенсивном торможении .
Также опасно заезжать на мойку сразу после движения , у знакомого повело тормозные диски на БМВ ,нерадивые мойщики первым делом принялись мыть колеса и диски тормазные приказали долго жить .
Avice NSGV
21 Июнь 2006
81
В общем да, когда тормозишь активно, но АБС срабатывать не даешь. Из-за этого жестокого трения остывать не успевают... Тема известная, раньше такое тоже бывало, но диски не уводило, видимо, на Витаре стоят не совсем качественные.
улан
20 Июнь 2007
Челябинск
на старой машине точил в сервисе прям на машине точили отъездил 10т км потом полная замена на новой считаю есть смысл проточить благо денег за это много не берут
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
Друзья, вопрос,
точить смысл есть,если не насиловать то тыщ на 20 хватит
а вообще уже давно ясно что тормоза на витаре не рассчитаны на её вес...:(
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Тут многое зависит от жоккея , как он давит на педальку тормоза . Мое мнение - тормоза очеть неплохие , сравниваю с предыдущей Ауди .
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
чем больше езжу на других машинах парраллельно,тем больше убеждаюсь что тормоза хероватенькие........
сёдня потормозил на своей после Х5............эх мля :(
scorpioz
14 Декабрь 2006
133
ну какие 10-20 тысяч вы очем говорите диски меняют не по пробегу а по толщине
на каждом диске есть определенный размер ниже которого надо проводить замену.Показываю
GraVitator
4 Май 2007
156
Нижний Тагил
пОДОЖДИТЕ.А как же тогда,например,по луже глубокой,если надо проехать "после движения"?
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Также не рекомендуется , нельзя сразу после интенсивной езды заезжать в глубокие лужи ! Раскаленный диск тоже может деформироватся .
MAVERICK
22 Август 2006
306
Когда был Форд по совету гаражных ассов проточил передние тормозные диски - установил и поехал... на хорошей скорости стал тормозить - ЧУТЬ НЕ ВЫКИНУЛО ИЗ МАШИНЫ, БИЕНИЕ РУЛЯ ТАКОЕ БЫЛО!!! НЕ СОВЕТУЮ ЛИЧНО Я ВАМ К ТОКОРЯМ - ЛУЧШЕ КУПИТЕ ЗАВОДСКИЕ.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Не знаю, как у Сузук, но на Хонде за проточку просили 150уе. А новые диски АТЕ обошлись в 70 уе за пару. Имеет смысл ,ИМХО
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
проточили в симе-юг,откатал с того момента 8 тык,проблем никаких
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...когда-то , лет 5 назад ,пришлось ехать на Ленд круйзере 100 в командировку,в Польшу,круг получался 4,5 тыщи...в авто было 6 человек с вещами-хорошо так пригружен был...ехал всю дорогу от Харькова до границы 170-180...пять не торможений,просто притормаживаний-и передние диски стали фиолетовыми и стало бить в руль...так это не было еще луж на дороге...так что на таких больших авто -это норма...на круизере до 5-ти раз можно было протачивать на 80 тыщ хватало...так что проточить диски -не проблема,в этом никакого криминала нет...
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
+1 согласен по поводу перегрева
