Еще один способ расправиться с ABS
  • Автор темы TTT
  • Отслеживают тему 0
TTT
22 Январь 2007
Украина
задача - сделать ABS отключаемым. кто хочет спросить на ? - в мануал. там почти подробно расписано. или в грязь. там наглядней. особенно, если вокруг предметы, о которые можно покоцать машину.
мысля работает по проторенному пути. сначала попробовать разорвать какую-то из цепей питания.
начал с предохранителя питания контроллера АБС (который в салоне). результаты неожиданные:
загорелась лампочка АБС (ну, логично)
загорелась лампочка неисправности тормозной системы
загорелось "чек енжин"
стали мигать индикаторы раздатки - "неисправность в раздатке"
замигала лампочка неисправности климат контроля. сам кондей работает.
перестал работать термометр.
перестал работать спидометр
перестал работать одометр - ВНИМАНИЕ ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОМУХЛЕВАТЬ С ГАРАНТИЕЙ ИЛИ ЕЩЕ С ЧЕМ.
перестал показывать расход топлива
круиз забыл проверить, но тоже определенные подозрения есть.
сам же АБС работать таки перестал.
после инсталляции предохранителя назад все вернулось на круги, своя кроме лампочки чек енжин, которая продолжает таращится желтым глазом.
попытка номер 2 - вытащил предохранитель на 50А, который под капотом.
результат
не работает АБС (еще бы)
не работает круизЧешу репу.
попытка номер 3 пока не удается, так как уронил предохранитель на 50А в трудодоступное место.
да его даже вытащить была та еще проблема. на будущее прилеплю язычок из скотча, чтоб вытаскивать пока не дойдет до выключателя в салоне.
кстати, о выключателях. хотел приобрести еще один переключатель режимов раздатки и впихнуть на место кнопки выключение ESP. чтоб вписать так сказать в интерьер. фига. дилер продает только весь блок в сборе, с органами управления климатом и рамкой. цена этого удовольствия около 600$.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Ну видимо вся эта батва на одном предохранители и весит , ну чек - это логично , запомнил ошибку. Если скинуть клему питания , должен погаснуть и чек.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Отключить любой колесный датчик и все дела.
Вставить в разрыв провода датчика выключатель, выключатель врезать на место заглушки ЕСП, написать АБС ОФФ - гламурненько;)
Лампочка АБС будет гореть.
TTT
22 Январь 2007
Украина
да не, смысл в том, чтоб отключалось из салона, в идеале - прямо на ходу.
кстати вчера после того как отпостил завел (отстаивалась где-то с полчаса) - круиз работал, чек энжин не работала.я так понял все глюки продолжались еще после отсутствия 1-го, на 10А предохранителя.
пока вытащил потерянный предохранитель на 50А из недр двигательного отсека, отъездил еще с 200 км, глюков не наблюдал. так что цепь, которую резать найдена - цепь предохранителя на 50А.
удивило, когда воткнул на место, что лампочка АБС продолжала гореть, но при первом же резком торможении потухла. АБС работала.
все вытыкания - втыкания производились при выключенном зажигании, на "ходу" пока что не рискнул.
"Вставить в разрыв провода выключатель, выключатель врезать на место заглушки ЕСП, написать АБС ОФФ - гламурненько"
ну да так и планировалось (плюс релюха), только хотел красивый выключатель. селектор раздатки например. но так как сия эстетика обойдется в 600$, придется лепить что-то с радиорынка.
ZIP, то ESP отключается в 4 low lock. опять же, по памяти.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Релюха ни к чему - токи от датчика маленькие, а вот там где 50 ампер нужна обязательно
