Вопрос по индикатору!!!
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
Привет ., подскажите что за индикатор находится рядом с Чеком справа в виде прямоугольника (красного цвета) над которым расположенны три кривые... Что это такое и на что это влияет когда он загорелся???? (после запуска движка он горит), хотя раньше этого не наблюдалось. Самодиагностика ни каких ошибок не выдаёт, подскажите ПЛИЗ!!!Рыдаю!
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Suzuki Wagon R+ 2000 г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, Чёрный
:wideyed: описал индикатор подогрева переднего стекла ) но что он делает рядом с чеком? :D
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Слезы ручьем ОЙ Блиииин
В мануале такого знака нет )))
Но может быть это вот что:
AIR FILTER - загорается при засорении воздушного фильтра,
движение можно продолжать, но будет наблюдаться повышенный расход топлива;
EXH TEMP - перегрев выхлопных газов - повышенная нагрузка на двигатель,
датчик управляющий этой лампой довольно часто выходит из строя.
  • 10.2 KB Просмотры: 554
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
Что это за датчик и где он находится???? На что влияет??? Как можно устранить причину???
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Сигнализирует о повышенной нагрузке на двигатель.
Если он действительно работает и показывает именно наличие большой нагрузки-
могут прогореть выпускные клапана, а потом поршни.
На практике эта лампочка загорается при буксировке другого автомобиля,
при езде с большой скоростью (более 180 км/ч) и при неисправности двигателя (позднее зажигание).
Может она загореться и от добавленной в топливо присадки...
Если эта лампочка загорается при спокойной езде, да еще и на холодном двигателе...
скорее всего датчик неисправен.
Местоположение найти теоретически не так сложно - нужно обследовать выхлопную систему.
Вы обязательно его заметите- провода на агрегате с температурой в несколько сот градусов
не замаскируешь )))
дарт
16 Май 2008
.Красногорск Московской обл.
Suzuki-Escudo/Helli Hansen,1993,G16,АКПП
Ответ: Вопрос по индикатору!!!
у меня на эскудо он есть,-это датчик перегрева катализатора,и ввернут он гдето под днищем может и сам катализатор.
