Вода через дверь багажника
Wolder
24 Апрель 2007
Irkutsk
Escudo 3 doors,90г.в.TA01W мех.
Доброго времени суток!...Заметил нехорошую особенность - после дождя в багажнике много сырости...причем бежит откуда то из под верхней резинки (хотя она целая),т.к. вещи мокрые именно сверху..пробовал регулировать дверь багажника с помощью петель - результат тот же....Может кто лечил такую болячку у себя?...Неоднократно видел эскудиков с небольшим задним спойлером - по моему оченно полезная штуковина - уже и воде труднее попасть и грязью\снегом на ходу не так будет закидывать...:(
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
было...сталкивался... заменил уплатнитель... забыл...
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
я поджал дверь регулировкой замка
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
Сделай как на рисунке:
1.Уплотнитель оконный,
2. Наружная сторона двери,
3. Поверхность примыкания штатного уплотнителя
Вода не будет попадать в место контакта двери со штатным уплотнением, а будет стекать вдоль "вживленного" по бокам двери.
Мне помогло только это.
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
да-а позновательная картинка...
kabalik_o
14 Июнь 2007
Отъездил на двух эскудиках. На обоих было такое. Сделать за общие 7 лет владения эскудиками руки так и не дошли. )
Wolder
24 Апрель 2007
Irkutsk
Вчера заменил уплотнитель на субаровский (от легаси лежал без дела в гараже),который внешне пошире эскудовского - результат тот же..видимо выхода два - либо вариант,предложенный Дмитрием_из_Тулы,либо попросту наклеить на дверь по месту прилегания уплотнителя такой же уплотнитель...думаю поможет...Блин - "болячка" то вроде пустяковая - а неприятно...да и обшивка гниет в багажнике, вместе с железом кстати.
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
Что познАвательного уважаемый хотел донести до общественности сей фразой- не понятно.
Кстати, просто замена уплотнителя ничего не может дать, т.к. на двери стирается краска уплотнителем, образуется ржавая бугристая полоска, через которую вода и просачивается
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
У меня на задней двери в месте соприкосновения с уплотнителем, прошлый хозяин наклеил пористый материал (типа двухстороннего скотча, одна сторона без клеящего слоя) сырости после дождя не замечал ни разу.
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
…верно, после как лакокрасочная поверхность уже повреждена и дальнейший процесс, это карозия металла. Из своего опыта..., после дождя, помывки авто, протираю уплотнитель на сухо, обрабатываю силиконовой жидкостью (баллончик).
В твоем случае просто заменой уплотнителя не решить проблему, тут нужно прежде заняться дверью….
Касаемо так называемой миниатюры, желательно фото выкладывать.
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
...Но не обязательно?:))))Не будем спорить на тему формы-содержания.
По теме. Думается у подавляющего большинства владельцев квадратных сузук одинаковая картина. Я предложил быстрый, простой, недорогой, действенный способ. Прежде тоже пробовал уплотнитель от 10-ки, и дверь зачищал-красил, результат -0. Руки вроде откуда надо растут.
sammy
25 Февраль 2007
90
С.-П.б.
Suzuki Vitara, 1997 г.р., 2.0, V6
Поставил спойлер - сухо, как в памперсе.
sammy
25 Февраль 2007
90
С.-П.б.
Привет!
Посмотри в форуме "Поиск в форуме "Дополнительный стоп"" и "Хочу спойлер на заднюю дверь".
Там фотки есть. Брал - не поверишь на Хасанском рынке:))).
