контрактный двигатель
mongust
всем привет!
На днях должны привезти контр. движок
разбирать его все равно как я понимаю нужно будет для оценки внутреннего состояния
на что обратить пристальное внимание ? какие детали менять не зависимо от их состояния (сальники, кольца, маслосьемн. колпачки и др.)?
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
обычно "распаковка" производится поставщиками, они же определяют где будет установка дв., возможно сами, либо по договоренности т.к. несут ответственность (гарантию) на дв.. Если дв. будешь ставить сам, то про гарантию забудь. По обслуживанию, зубчатый ремень, прижимной по месту, прокладку клапанной крышки, прокладку поддона т.к. придется скидывать и смотреть регулировки состояние, свечи, лямбд зонд (возможно) фильтр масло/воздух, масло моторное, жидкость охлаждения, пока не поставил перебери стартер, проверь генератор, состояние подушек под дв..
Советую все же в СТО перекидывать, там все-таки опытный народ (надеюсь)
Удачи!;)
