Как зификсоровать коленвал на H20A
Olzhas
10 Февраль 2006
23
Астана
Suzuki Escudo, 1992 г.в., G16A, 5 дв., АКПП, Lift 2"
Suzuki Escudo, 1995 г.в., H20A, 5 дв., АКПП
Mazda Levante Proceed
Доброго дня суток!
Вот недавно приобрел Сузуки Ескудо 95 г. с H20A, сразу же озадачился проверкой состоянии цепей ГРМ и натяжителей, так как немного побрякивает. Добрался до болта коленвала и не смог его открутить, так как непонятно как зафиксировать коленвал. В мануале написано просто, зафиксируйте маховик и открутите болт, но как его зафиксировать ни слова.
lavrik
Tracker 2.0
Одеваешь головку с удлинителем, упираешь его об чего нибудь и щелкаешь стартером! Гайка должна сорваться с места, дальше руками отвинтишь. Удачи!
Olzhas
10 Февраль 2006
23
Астана
Слышал, что можно стартером, но вот есть опасения, что таким способом можно повредить что нибудь. А все таки, есть еще другой способ?
Olzhas
10 Февраль 2006
23
Астана
Все получилось! Открутил с помощью стартера, спасибо!
Цепь гремела из-за заклинившего натяжителя основной цепи, снял натяжитель, легким ударом молотка расклинил, у него запас по ходу еще оставался почти наполовину, почистил, промыл, поставил обратно, ничего больше не гремит.
