Разрежение в баке
Alexey_Z
Тюмень
Частенько создаётся разрежение в баке и не всегда на пустом. Есть какой-нибудь клапан для препятсвия этому явлению?
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
вакуум создаётся если не работает клапан вкрышке,или крышка от другой машины.А так должно быть избыточное давление которое сбрасывается через адсорбер в двигатель.Избыточное давление создаётся из-за возврата топлива в бак ,разогрева возврата и испарения бензина!если в баке вакуум и идёт подсос воздуха с атмосферы то в бак идёт пыль,влага и так далее и быстрый кирдык насосу!!!
Alexey_Z
Тюмень
Крышка родная, закручивается хитрО - по часовой стрелке до определенного момента идёт как обычно по резьбе, затем прокручивается с громким пиощёлкиванием
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Прочистить, продуть клапан в крышке может. Он должен открываться при разрежении в баке и пускать воздух. А разрежение бывает при засорении обратки.
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
да должно там быть разряжение!!! но не большое:whistling:
для того, чтоб пары бензина не губили природу- мать вашу:D
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
пары бензина должны уходить в адсорбер и далее через клапан на впуск двигателя!!
Alexey_Z
Тюмень
у меня двигатель карбюраторный) насос от распредвала.. адсорбера что-то не видно)
M@rk
13 Январь 2007
205
исчо раз, на любой исправной машине(не совсем древней) в баке должно присутствовать разряжение . определяется откручиванием крышки бензобака- слышен звук всасывания воздуха!
наличие или отсутствие адсорбера не влияет на разряжение в баке
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
В общем, вот схема подключения и проверки угольного адсорбера из автодатовской книжки. Судя по ней, разрежение вроде как и должно быть... но в реальности, ИМХО очень много мест, где оно (разрежение) легко может протеряться... У себя его не замечал, хотя адсорбер тестил. Возможно траблы на входе трубок в бензобак. Бум искать.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Бак герметичен и в нём не должно быть ни разрежения, ни избыточного давления.
Бывали повреждения бака и избыточным давлением, и сильным разрежением.
Регулируется давление сообщением бака с входным коллектором и с атмосферой.
Для карбюратора особенно важно давление в баке, т.к. напор насоса небольшой.
Лечится всё прочистками, продувками.
