Непонятные звуки!
Jane
8 Июль 2007
174
Tyumen
Suzuki wagon R Wide
Уважаемые господа! Помогите разобраться.. С недавних пор в машине появился неприятный звук при повороте на скорости.. =( Еле уловимый скрип-хруст в передней части автомобиля..
Может кто сталкивался? На хруст гранат не похоже, на звуки в подвеске тоже не похоже...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
А на что похоже? ))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Кряхтит обычно палец.
Шаровой.
Иногда оба.
Вчетвером редко. ))
Кряхтение ищется так - двери закрыты, опускаем стекла передние и за верхнюю рамку сильно раскачиваем машинку - кто-нибудь снизу слушает, где живёт кряхтелка.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
Jane написал(а):
не понятно..
На кряхтение в передней части =)))
Однажды мой ровесник(бывший владелец ЗАПОРОЖЦА) спросил:"....мотор. Спереди или сзади ?":hilarious:
Если Вы ни разу не открывали капот и не знаете кто там живет - то и не нужно это делать !!!
Точно надо знать:
- что жуете на поворотах(частенько хрустит за ушами)
- скорость
- есть ли мелкие кочки
Если хруст еле уловимый - то не надо его ловить. ПУСТЬ ЖИВЕТ пока точно не проявится Показываю
Стук в рулевой рейке не проявляется при раскачивании Вагона. Тока в движении ;)
Jane
8 Июль 2007
174
Tyumen
Suzuki wagon R Wide
Точно надо знать:
- скорость
Я, конечно, новичок в этом деле.. К тому же девушка.. Но зачем же так? =(
Но все равно, спасибо! =)
Шаровой.
Иногда оба.
Вчетвером редко. ))
Хорошо! Спасибо!!!
Это мне надо отряд дружинников собирать.. ;-)
А может амортизатор такой звук давать?
Спецы из авто-ДИНЫ сказали, что это амортизатор.. Не страшно, говорят..
Лето сказали кататься, а на зиму надо менять. А менять надо в паре. Вот.
А вообще, скажите, как часто появляются проблемы с амортизаторами на машинках старше 1998 года?
Ну так.. Из общего опыта... ММммм?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Обычно так говорят, когда не уверены в диагнозе. Если бы были уверены, то сказали бы - скрип в амортизаторе (пыльник) мы можем устранить, это будет стоить столько-то.
Проблемы возникают не от возраста, а от условий. То есть движение с большой скоростью по плохой дороге. Например - гравий. Или большой вес багажа и движение по кочкам, тогда амортизатор может пробить до упора и за несколько хороших ударов он может разрушиться. Или если машинка долго стоит, тогда всякие резинки начинают трескаться и скрипеть. Но всё это - рулевая, амортизатор - стуки, а кряхтение по большей части от того, что смазывающие свойства смазки закончились или резина рассохлась. Надо например взять WD-40 и побрызгать на стержень (блестящий) амортизатора ближе к основанию. Или шприцом проколоть пыльники шаровых и добавить туда немного смазки не густой.
Амортизатор надо менять, если машинка после кочек продолжает болтаться. Или если раскачать за угол, после отпускания, остановится не сразу.
Jane
8 Июль 2007
174
Tyumen
Suzuki wagon R Wide
Эх.. Хорошо бы.. Это ж мне одной не справиться... =(
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ой, ну уж прям. Ничего мужского в этих действиях нет. Мне ведь тоже это не приснилось - прочитал, подсказали. Шприц стоит три рубля в аптеке, масло любое рублей сто, вэдэшка тоже рублей сто. Пыльники шаровых из маслостойкой резины - внутрь масло. Сайлентблоки и пыльники из обычной резины - их только вэдэшкой.
При повороте на скорости...
А не стоят-ли на машине дополнительные подкрылки? Возможно при повороте покрышка за них задевает. Резина штатная?
Jane
8 Июль 2007
174
Tyumen
Suzuki wagon R Wide
Так.. Все куплю. Но надо разобраться куда брызгать... =)
А какую вэдешку брать?
Про подкрылки не знаю. Резина не штатная. Сказали, что на них вагон выше стоит..
Когда колеса задевают (если до конца руль вывернуть и поворачивать) - скрежет по-другому..
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
В принципе все верно, только у нас короткоходная подвеска и простой раскачкой дохлость аммортизаторов не определить. У меня пробоя нет, возврат хороший, но мягковать и на дороге "гуляет" явно автомобиль.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
Извините ради бога :(
Jane
8 Июль 2007
174
Tyumen
Suzuki wagon R Wide
=) Ладно.. Проехали =))) Просто расстроилась, что много исправлять надо будет..
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Во-первых не расстраивайтесь- такое в любой солидной мастерской исправят за пару-тройку часов.
Во-вторых... чтобы понять что такое много, нужно пересаживаться на отечественную бибику )))
Не расстраивайтесь раньше времени- ехайте и делайте )))
Удачи!
Jane
8 Июль 2007
174
Tyumen
Suzuki wagon R Wide
Спасибо за добрые слова! =)
Да.. Отечественные машинки не балуют спокойной ездой.. Согласна..
А на счет ехать и исправлять - я так поняла, мне рекоммендуют самой купить шприц, масло и вперед?! =) Я уже и настраиваюсь, рукава засучаю, можно сказать =)
А сколько такое примерно стоит в солидной мастерской?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Я езжу на отечественном автомобиле. В одной руке у меня шприц, в другой-банка масла, коленками рулю))
Между прочим, 14-я съела за те-же 2 года денег в 2 раза меньше и времени украла в 4 раза меньше.
Не хайте отечественные автомобили. При всей их некомфортности ремонтопригодность выше .
А если не с чем сравнивать, либо купите, либо не флудите на эту тему.
Есть еще вариант-купите новую иномарку.
Не...есть еще тампоны в уши...чтоб скрипов не слышать....
Злой я..
Если бы иномарки вообще запретили к ввозу в страну( как в Корее 12 лет назад) нынче слово отечественный автомобиль " не было бы ругательным.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
Да ничего пока исправлять не надо. Захрустит внятно - тогда надо думать. Может еще притрется Чешу репу.
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Suzuki Wagon R Wide special turbo 1998
Mark II 1997
ВАЗ 2106, 05, 04, 03, 09
Ага, стерпится-слюбится:hilarious: поздно пить боржоми, когда почки отвалились!!!!! сделать ТО лучше сейчас, у знакомого мастера. Он не наврет и скажет нужно или нет исправлять. Если нет знакомого мастера, то заехать на дефектовку, типа машину продаю.....врать тоже особо не будут.. У нас это 500 р. цена вопроса. Ну а после дефектовки, моно и пообщаться на предмет исправления косячков;)
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Злой я..
Ну раз флудить разрешение получено )))
toolma, Вы с девушками часто общаетесь? ))
А много таких, которым сильно важна ремонтопригодность... )))
И почему Вы такой злой... я тут девушку успокаиваю,
а он про руль между коленками )))
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Да не проблема. Тема вроде исчерпана, а чатом на первой странице пользоваться неудобно. Если Jane что-то сообщит по теме, флуд легко объединить и удалить.
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
Так ведь заезжали уже на осмотр :thumbsup:
Jane
8 Июль 2007
174
Tyumen
Suzuki wagon R Wide
Это вы про меня? =) Да что-то не доверяю я этому осмотру... =(
Сегодня каталась, не скрипела.. Как-то избирательно она гремит..
Mirzaga
25 Январь 2007
310
Новороссийск
Suzik Wagon R+ 2000 г.р. 1,0л-16 valves
Избирательно это как ? Выбирает кочки на которых греметь? Обычное явление для убитых сайлентблоков, когда при проезде луж на них попадает вода, они как бы смазываются и временно перестают трещать. Так что думаю что опытный взгляд сразу определит то, что нужно заменить:thumbsup:
Jane
8 Июль 2007
174
Tyumen
Suzuki wagon R Wide
В общем, так.. Я решила пока ездить до конца лета на таком амортизаторе.
Мне сказали, что менять нужно в паре. А если я поставлю только один, то вся нагрузка будет на новый и он быстро выйдет из строя..
Пока так! Всем спасибо за поддежку! ;-*
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Jane написал(а):
...вся нагрузка будет на новый и он быстро выйдет из строя...
Глупости. Это если оба неисправны.
Jane
8 Июль 2007
174
Tyumen
Suzuki wagon R Wide
Хм.. ..а если будет один новый, а другой поношеный (не знаю исправный или нет, но звуков не дает)..?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Можно заехать на стенд диагностический и проверить степень износа амортизаторов. Если износ более 50 процентов, менять оба если у одного из них износ 70-90 процентов. Если износ около 50 процентов, но равномерно, то можно ещё ездить и ездить. В машине не два аморта, а четыре и работают они все вместе, но основная нагрузка не на амортизаторах, а на пружинах. Амортизатор только тормозит раскачку.
Jane
8 Июль 2007
174
Tyumen
Suzuki wagon R Wide
Я в курсе, что четрые. Имеется в виду, что менять в паре, например - передние.
Вообще, вчера на первой нашей сузуковке посмотрели, решили, что это все-таки гранаты. Вот.
Karnet
25 Октябрь 2010
Краснодарский край
SUZUKI WAGON R
Ответ: Re: Непонятные звуки!
У меня подобная проблема.
Хруст вылазит, только если газуешь на довольно крутом повороте.
Если на повороте притормаживаешь, или не меняешь скорости, или слегка газуешь, т.е. нет большой нагрузки, то и хруста нет...
Менял шаровые, менял верхние гнезда амартизаторов - пофиг - хруст проявляеться. :(
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Шрусы, гранаты, вывод - менять приводы и не заморачиваться!
