Рулевое управление, стук в рулевом
Filimon
3 Июнь 2006
R Solio 2000г.в 1,3 4WD
Имею стук в рулевом. Не опоры аммортизаторов точно. Поменяны.
Карданчики в салоне стучат точно, но есть и снизу. ОТкуда не знаю. Не гуру-механик.
Вопрос. кто сталкивался, что может стучать...?
Предлагают восстановить рулевое. просят 4800. Опасаюсь, т.к один вагоновод съездил. заплатил. стук вылез снова. Еще съездил еже 2500 отдал... Щас чо как я не знаю... не вижу его.
Может можно "малой кровью обойтись"? Втулку только заменить или еще чего?
ЭЭЭЭх, кто делал себе рулевое?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: Стук в рулевом
Стук может быть по следующим причинам.
1.Шаровые опоры,в сборе с рычагами(подходят от Дэу ТИКО\МАТИЗ)цена 700-950р.за шт.
2.Рулевые наконечеики или рулевые тяги(оригинал,у дэу всё так,но шаг резьбы другой)
3.Втулка рейки(пластиковая)
4.крестовина рейки
5.Подушка двигателя(одна из.)
Все дефекты выявляются грамотным слесарем.
tt
Suzuki Swift II 1995 г.
Re: Стук в рулевом
У меня тоже был стук в рулевом.Исправленние просто.Из рулевой рейки выходит шток с резьбой,на него накручивается кулачок с рулевой тягой.В этом кулачке есть сухарики.Так вот ,расконрогаиваешь кулачок,немного более сильно накручиваешь и снова контрагаешь,в результате сухарики сильнее прижимаются и на 30 000 км хватит,потом опять подтягивай.И всё.:D
Filimon
3 Июнь 2006
Re: Стук в рулевом
4.крестовина рейки
Значица так. Стучало сильно. Что стучало никто без вскрытия не мог сказать. Поехал на восстановление рулевой. Обошлось все про все в 5700. блиин.
Сунул схему, мне показали и рассказали что где ломаеца и что делали.
на рисунке штука под номером 2 меняется. Там видите лепестки? Вот ети лепестки они с резины. Раньше были металлические(до какого то года), щас резиновые. Внутри трубка тефлоновая. Резинки стираюца, трубка разбиваеца. Из капролактана выточили новую, поставили.
Еще, где стрелки стоят, там тож был люфт. Все восстановили. Восстановили тяги рулевые(25 номер на схеме). Сделали все за день.
Теперь как новая. Одно удручает... при повороте руля на месте влево на 10 часов и резкое отпускание приводит к малозаметному стуку, что скорее всего является выбиранием зазоров между шестернями в редукторе рулевого. Но направо такие фокусы не проходят.
ПЫ СЫ.Файл прикрепить не смог, нет правов(чудо форум!)... ну и ладно, значит не судьба Вам его позырить...
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Re: Стук в рулевом
Зарегистрируйся у нас.Агиловодов и выложи фотки.Туа можно. А тут давай ссылку на родственников)))
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=37
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,368
Re: Стук в рулевом
... Все восстановили. ... Сделали все за день.
Если можно, адресочек/телефончик подкинь, а то, чувствую, у меня та же проблема.
Filimon
3 Июнь 2006
Re: Стук в рулевом
Не дам я тебе телефончик. Козлы там.. уже стучит почти как прежде. песец. 5700 отдал. В ПН поеду разбираться чо за нах... Отпишусь...
ПЫ СЫ. Этож в новосибе...
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Re: Стук в рулевом
Насчет Новосиба - не заметил... Все равно, разбирайся, удачи тебе!
crml
12 Июль 2007
USS
рулевое управление
Приветствую!!!
Недавно приобрел себе вагончик и тут вот такое заметил. руль влево туго идет и поскрипывает немного. Не знаете от чего это может быть. И коробка переключается туго . Непонятно .
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
SUZUKI WAGON R+ , 1999г, К10А, 2 WD, 70 лс, серебристый
Re: рулевое управление
Привет !!! Хорошо бы знать о проведенных ремонтах у бывшего хозяина :) Какой пробег, давно ли из Японии ?
- у меня руль стал чуть потуже после подтягивания рулевой рейки
- АКПП включается туговато при остановке на наклонной плоскости. Если у Вас МКПП- то не знаю :-(
crml
12 Июль 2007
USS
О ремонте знаю следующее, были заменены рычаги.
Но вот не пойму, руль туговато идёт только в левую сторону. В правую идет очень хорошо без особого усилия и пракически одной ладошкой...Это значит, что рулевые рейки есть вправо и влево ??? :)
АКПП - просто туго переключается,при переключении с Р на R которая идет следующая, необходимо приложить усилие при котором обязательно проскакаиеваешь R :) Может , что расслабить нужно?
А пробег 2 года в РФ 59000 км.
GodFather
15 Январь 2007
186
23
Воткинск
Frame MA64S-2, 200111, 16v, круглый руль и черный снаружи.
И коробка переключается туго.
Было на ОКЕ: Руль влево тяжело крутился и издавал скрипы/щелчки (как оказалось скрипела/щелкала лопнувшая левая пружина), а вправо легко. Но это было на напроч убитой подвеске, уведенном подрамнике и лопнувшей левой пружине. Подрамник подтянули - руль все равно тяжело вращать влево. Потом сняли стойку чтобы поменять ступичный подшипник и заметили лопнувшую пружину. Поменяли пружину - стало лучше - скрипеть/щелкать перестало, руль крутится легко в обе стороны.
С коробкой проще:
Если ставишь машину под уклон:
рабочим тормозом останавливаем;
ставим на ручник или "ножник";
на коробке выбираем "N";
осторожно отпускаем рабочий тормоз;
убеждаемся что машина удерживается и никуда не едет;
на коробке выбираем "P";
вынимаем ключ из замка зажигания.
Уезжать проще:
Заводим двигатель;
нажимаем рабочий тормоз;
снимаем с ручника или "ножника";
на коробке выбираем "D", "2" или "L";
... а дальше вы уже знаете.
А то что рычаг выбора режима АКПП тяжело переводится с "P" после стоянки на уклоне - не ищите в этом мистики и неисправности.
А я около работы ставлю, хоть и под уклон, но упираюсь тихонько колесом в бордюр и выбираю "P"
Надо лишь к холодам подготовится и заранее начинать отвыкать от ручника/ножника.
P.S. Дописал и подумал - может это усилитель руля? У меня на ОКЕ усилителя не было... ;)
crml
12 Июль 2007
USS
думаю у меня не так всё плохо как на Оке :) Но за ответ спасибо!
nikolayElets
4 Ноябрь 2006
214
Elets
Я тоже припособился парковаться как GodFather :)
Но второпях при влючении АКПП из положения "Р" иногда проскакиваю нужное положение селектора. У многих - такое дело. Как бы это особенность Вагона :)
crml
12 Июль 2007
USS
Рулевая Тяга ?
Всем привет!
На выходных ездил на диагностику ходовой. Спец сказал менять левую тягу:( . Помогите её как-нибудь обозначить. Может у неё название какое есть или номер ... я вообще не имею представления о ней Чешу репу. ... И ещё может кто знает сколько она стоит. Авто в подписи. За ранее благодарю .
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Suzuki Wagon R Wide special turbo 1998
Mark II 1997
ВАЗ 2106, 05, 04, 03, 09
Re: Рулевая Тяга ?
crml написал(а):
Всем привет!
Я подвеску менял всю по кругу по номеру кузова....тяги с наконечниками тоже менял по такой схеме, у нас в одном месте и из наличия, если чего пишите, дам координаты....;)
crml
12 Июль 2007
USS
Re: Рулевая Тяга ?
Ещё сегодня почитал по форумам по поводу советов всяких мастеров. И правда ли , что если "мастер " говорит о замене тяги (а проверял он их так, одна серьёзная женщина раскачивала передние колеса по очереди, а мастер с лампочкой смотрел на них снизу) - это не всегда так. Верней я думаю, что он прав , но скажем на сколько это опачно для езды ? Я решил съездить до бабушки , а это 140 км в одну сторону ... вот сижу чешу репу ... ехать , или менять ... ???
вагон значит они так и называються : тяги, наконечники , ясно . :) Просто я вообще новичек во всем , что касается авто ...
crml
12 Июль 2007
USS
А может это всё быть из-за тяги . Мне сказали заменить левую тягу. А руль у меня как раз в лево туго идет ...
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Mark II 1997
про руль сказать не могу ничего, не сталкивался, а вот про коробку могу :)) если селектор тяжеловато переключает, ничего страшного, у меня на всех автоматах было...а вот если ощутимый толчок или очень заметное переключение на скорости....не мешает на диагност загнать, а то я в свое время поленился, пришлось контрактную коробку потом покупать :(((
вагон
17 Апрель 2007
152
Красноярск
Mark II 1997
Re: Рулевая Тяга ?
Просто если сказали менять тяги, я думаю обнаружили люфт, на большой скорости гонять не рекомендую, вдруг выскочит....но я пару недель по маленьку (70-80 км/ч) ездил пару недель....если рекомендуют с текстом: не мешало бы поменять....то ездить еще можно, а вот когда говорят менять срочно!!! тогда тянуть не стоит, жизнь дороже...заедьте на яму или эстакаду, просто рукой попробуйте пошевелить тяги с усилием, если болтаются сильно, то лучше не ехать далеко, если люфт не большой, можно кататься некоторое время.
crml
12 Июль 2007
USS
да ... диагностику не мешало бы пройти ... я к одному спецу по автомату заезжал, про автомат он сказал что всё в порядке. А компьютерная диагностика автомата у нас стоит 1000 рубликов ... повременю пока ...
oper_bp
13 Апрель 2007
153
Челябинск
Re: Рулевая Тяга ?
crml написал(а):
Всем привет!
48830-78F00 - оригинал стоит 1500 руб со сроком 21 день
I30009JC - не оригинал стоит от 560 руб со сроком 4 дня
Цены взяты на экзисте
Левая и правая тяга идентичны!
crml
12 Июль 2007
USS
Что ещё было замечено: при полном повороте руля до упора в какую-либо сторону, начинается какое-то жужание. я вот думаю - это электро помошник руля или что ? Если да то почему он тока недавно завелся ??? Жужжит так жжжжжжж ... :)))
Есть у кого такое.
crml
12 Июль 2007
USS
Re: Рулевая Тяга ?
А разница междц ними есть какая-нибудь . Если я куплю себе не оригинал, она мне подойдет ? Менеджер с Экзиста сказал, что может не подойти ... Кто-нибудь ставил себе не аналог ? Подскажите , а то я не знаю, что заказывать ...Чешу репу.
Jane
8 Июль 2007
174
Tyumen
Suzuki wagon R Wide
Приветсвую всех!
Я новичок в технических вопросах. На Вагончике езжу год. Suzuki Wagon R Wide АКПП 1.0 К 10 А 1998 г.в передний привод 70 л/с. Пробег 60 000 км.
Уже почти месяц езжу с хрустом в передней части колес. Звук сначала был еле слышен в салоне на поворотах, теперь уже сильный хруст и при езде по прямой. Ну и при торможении характерный визг.
=( Надоело. Сегодня ездила на диагностику. Сказали, что надо менять: стойки, шаровые, тяги рулевые, передние тормозные колодки, наконечники рулевые.
Но подчеркнули, что по-быстрее надо менять шаровые.
Что посоветуете? Домашние меня тут чуть с патрахами не съели, что я ездила на платную диагностику и что меня обманули там.
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,368
Насчет стоек усомнюсь, посмотри, нет ли на них потеков, с силой надави на крыло сверху и отпусти, машина после этого должна сделать максимум два "качка". Если больше, то стойки точно надо менять, если нет - то они еще живы. Судя по "хрусту" - возможно, действительно, "шаровые" готовы. Визг тормозов вовсе не сигнализирует об их скорой замене. Возможно, они сами по себе "голосистые". Надо смотреть на их толщину, если меньше 5 мм, то тоже под замену.
Насчет рулевых тяг ничего не могу сказать, вроде как "хруст" не является симптомом их убитости.
"Гуру" могут меня поправить.
SERG26
13 Декабрь 2006
22
WАGON R WIDE 97. K10A/MA61S
SWIFT 02. MA61S|K10A МЕХАНЫЧ.
Отпление, водоснабжение.
Jane написал(а):
Приветсвую всех!
Нестоит расстраиваться, у меня тоже WIDE езжу второй год, в прошлом сложилась точно такая ситуация. После прохождения дииагностики была точно такая же рекомендация, все оказалась намного проще, все эти симптомы выдавала рулевая рейка, после ее ремонта все звуки исчезли! Обратите на нее внимание.
Jane
8 Июль 2007
174
Tyumen
Suzuki wagon R Wide
Нет, не больше 2-х качков..
Вообще странное дело.. То едет тихо по прямой, то жутко скрипит на кочках и поворотах!! (уже именно скрежет сильный). Сегодня обратила внимание, что с улицы слышней, чем в салоне! =(
