Где в сузуки сайдкик датчик температуры охл.жидк
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Нужно его проверить,что он выдаёт в блок управления,а немогу его найти.Только двигло у меня 1.8 как на Балено
mongust
обычно он находиться в районе термостата.
У меня их три:
один смотрит на радиатор - идет на приборку
второй и третий по левой стороне термостата(если лицом к капоту) верхний 2-х контактный на мозги нижний обычный на вентилятор кондея.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Точно так. Три если с кондеем, два- без кондея, все дружно вкручены в районе термостата. На мозги - непосредственно соприкасается с ОЖ. На стрелку вроде бы вкручен просто в металл, без воды.
widget
25 Май 2007
131
Если бы они были вкручены просто в метал, то чтобы они меряли? температуру головки блока?
На всех дырки сквозные до ОЖ.
джо
31 Март 2007
171
Беларусь
Где в сузуки сайдкик 1.8 датчик температуры охл.жидк
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Widget, это точно? То есть вы меняли или видели как меняли датчик "на стрелку" и оттуда текло? Очень хочется знать наверняка, чтобы проверить, не там ли пробочка воздушная притаилась.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Универсальный рецепт - поискать можно провода, идущие от водяных магистралей, радиатора или блока - или это датчик давления масла, или датчик температуры.
widget
25 Май 2007
131
Точно. Если не верите на слово то можно:
1) Выкрутить датчики - из каждого потечет
2) Снять крышку термостата и заглянуть - датчики видны.
3) Попробовать по размышлять по этому поводу. Раз это датчики температуры ОЖ, то и мерять они должны темпертару ОЖ, а не какото железяки.
widget
25 Май 2007
131
А можно в книжку заглянуть. Правда не помню написано там это или нет.
